Opções de montagens
Especifique opções de montagem, incluindo opções para o Modo de grande montagem.
Para personalizar as opções de montagem:
Clique em Opções ou Ferramentas > Opções e clique em Montagens.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Mover componentes arrastando Selecione para permitir que componentes sejam movidos ou girados no intervalo dos seus graus de liberdade quando você arrastá-los na área de gráficos. Quando desmarcado, você ainda pode mover ou girar um componente com a função Mover com tríade ou as ferramentas Mover componente e Girar componente (barra de ferramentas Montagem).
Perguntar antes de alterar alinhamentos de posicionamentos ao editar. Quando as alterações que você fizer em um posicionamento resultar em erros que o software pode reparar invertendo alinhamentos, é exibida uma caixa de diálogo perguntando se você quer efetuar as alterações. Caso contrário, o software executa as alterações automaticamente (sem pedir confirmação).
Otimizar a substituição do componente ao adicionar posicionamentos Se essa opção for selecionada, colocará os componentes em posições mais lógicas na tela e em relação a outros componentes quando você criar posicionamentos.
Se ela for desmarcada, um componente do posicionamento pode ser colocado fora da tela ou oculto atrás de outros componentes ou dentro deles.
Permitir criação de posicionamentos desalinhados Selecione para permitir a criação de posicionamentos desalinhados.
Salvar novos componentes em arquivos externos Se marcado, solicita o nome e salva os novos componentes no contexto em arquivos externos. Se desmarcado, salva os novos componentes no contexto no arquivo da montagem como componentes virtuais.
Atualizar os gráficos de modelo ao salvar os arquivos Impede que os dados da lista de exibição fiquem desatualizados. Atualiza os dados dos gráficos de modelo dos componentes editados no contexto quando você salva montagens.
Verificar e atualizar automaticamente todos os componentes em Revisão de projeto grande Verifica todos os componentes após uma montagem ser carregada e verifica se todos os componentes são mais novos que a montagem-pai. Nesse caso, os dados gráficos mais recentes desses componentes são utilizados para atualizar a contraparte nos dados gráficos da montagem. Esse procedimento demanda tempo.
Atualizar configurações desatualizadas do SpeedPak ao salvar arquivos Atualiza automaticamente configurações do SpeedPak. Você pode bloquear essa opção na Ferramenta do administrador de configurações.
Use essa opção nas montagens de nível superior. Essa opção não funciona para submontagens.
Tudo Atualizar todas as configurações desatualizadas do SpeedPak.
Nenhum Não atualizar nenhuma configuração desatualizada do SpeedPak.
Com marca de Reconstruir ao salvar Atualizar configurações desatualizadas do SpeedPak que têm a marca Reconstruir ao salvar .
Abrindo grandes montagens
As seleções feitas em Abrindo montagens grande serão aplicadas somente quando o Modo de grande montagem estiver ativado. Especifique as opções para uso normal (com Modo de grande montagem desativado) como indicado abaixo nas descrições das opções.
Consulte Modo de Grande montagem para obter uma lista das outras condições especificadas automaticamente quando Modo de grande montagem está ativado.
Use o Modo de montagem grande para melhorar o desempenho quando a montagem contiver mais do que este número de componentes Especifique o número de componentes resolvidos além do qual o Modo de grande montagem será ativado automaticamente ao abrir ou trabalhar em uma montagem.
Use Revisão de projeto grande quando a montagem contiver mais do que este número de componentes Define o limite além do qual o Modo de revisão de projetos grandes será ativado automaticamente ao abrir uma montagem na caixa de diálogo Abrir. Quando o número de componentes resolvidos excede o limite especificado, Modo é automaticamente definido como Revisão de projetos grandes. Você pode também selecionar um modo na lista.
Quando o modo de Grande montagem está ativo
Selecione as seguintes opções para melhorar o desempenho.
Não salvar informações de recuperação automática Desativa o salvamento automático do modelo. (Defina nas Opções de backup para uso normal.)
Não reconstruir ao alternar para a janela de montagem Ignora a mensagem que pergunta se você deseja reconstruir ao alternar para a janela da montagem após a edição de um componente em uma janela separada. Ignora a reconstrução da montagem mesmo que você tenha selecionado Não mostrar novamente anteriormente e clicado em Sim (para reconstruir).
Quando uma reconstrução é ignorada, um triângulo de aviso amarelo aparece em Reconstrução (barra de ferramentas Padrão), e é exibida a dica de ferramenta Assembly not up to date (Montagem não atualizada).
Ocultar todos os planos, eixos, esboços, curvas, anotações, etc. Seleciona Ocultar todos os tipos no menu Exibir. Quando esta opção está selecionada, você pode sobrescrevê-la desmarcando Ocultar todos os tipos no menu Exibir e selecionando para exibir ou ocultar tipos individuais.
Não exibir arestas no modo sombreado Desativa arestas no modo sombreado. Se o modo de exibição da montagem for Sombreado com arestas , ele será alterado para Sombreado . Quando essa opção está selecionada, você pode substituí-la clicando em Sombreado com arestas (barra de ferramentas Exibir).
Não visualizar um componente oculto Desativa a visualização quando você seleciona componentes ocultos na árvore de projeto do FeatureManager.
Desativar verificação na reconstrução Substitui a opção Verificar ao reconstruir (ativar a verificação avançada de corpos) em Opções do sistema - Desempenho.
Otimizar qualidade de imagem para melhor desempenho Faz um downgrade de suas configurações de imagem para acelerar o desempenho.
Suspender reconstrução automática Adia a atualização completa da montagem quando a montagem está no modo de Grande montagem. Os itens depois da pasta Posicionamento ou o recurso atual de edição na árvore de projeto do FeatureManager não são reconstruídos automaticamente.
Componentes do envelope
Especifica o modo em que os componentes do envelope serão carregados ao abrir uma montagem. Selecione uma opção ou ambas:
Carregar componentes leves automaticamente Carrega todos os envelopes como peso leve.
Carregar somente para leitura Carrega todos os envelopes como somente leitura.
