Inserir o valor da dimensão
A caixa de diálogo Modificar é exibida quando você insere uma dimensão. |
Único comando por seleção
Desmarca as ferramentas de esboço e dimensão depois de cada uso. Clique duas vezes em uma ferramenta para que ela permaneça selecionada para uso adicional.
Usar destaque de face sombreada
Exibe as faces selecionadas em uma cor sólida (verde por padrão). Para especificar uma cor de destaque diferente, na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em Cores e modifique o esquema de cores atual.
Alguns aplicativos de terceiros podem exigir que essa opção seja desmarcada.
Exibir miniaturas de gráficos no Windows Explorer |
Exibe um gráfico de miniatura em vez de um ícone no Gerenciador de arquivos para os documentos de peça ou montagem do SOLIDWORKS. Usa uma paleta de 16 cores. Substitui uma cor semelhante se o modelo usar uma cor que não está disponível. Para exibir o gráfico em uma vista isométrica com um fundo branco, clique em e clique em Usar vista isométrica com zoom para ajustar na visualização de documentos.
As imagens em miniatura serão exibidas nas caixas de diálogo Abrir e Salvar como. Talvez seja necessário abrir e salvar o documento para ver as imagens em miniatura.
As imagens em miniatura não são atualizadas quando: - Um arquivo é salvo sem que seja aberto em sua própria janela.
- Se a montagem de nível superior é salva e os arquivos novos são salvos externamente.
Usar separador do sistema para dimensões
Seleciona o separador decimal predeterminado do sistema para exibir números decimais. Para substituir o separador padrão, desmarque a opção e digite um símbolo, como um ponto ou uma vírgula. Defina o padrão do sistema operacional a partir do Painel de controle do Windows.
Usar menus em idioma inglês
Define o idioma do menu como inglês se você tiver especificado outro idioma durante a instalação, e as opções regionais do Painel de controle do Windows estiverem definidas para esse idioma. Feche e reinicie o SOLIDWORKS para que essa alteração seja aplicada.
Usar nomes de recursos e arquivos no idioma inglês
Exibe em inglês os nomes dos recursos na árvore de projeto do FeatureManager® e criar os nomes de arquivo automaticamente. Os nomes de arquivos e recursos existentes em um idioma diferente do inglês não são atualizados quando essa opção é selecionada. Disponível quando a opção Usar menus em idioma inglês está desmarcada, o software SOLIDWORKS está sendo executado em um sistema operacional com um idioma diferente do inglês e o software SOLIDWORKS foi instalado para esse idioma.
Ativar canto de confirmação
Exibe o Canto de confirmação no canto superior direito da área de gráficos. Consulte Aceitar recursos. |
Exibição automática do PropertyManager
Exibe o PropertyManager quando você seleciona entidades de esboço, dimensões e anotações existentes na área de gráficos. Se você desmarcar essa opção e selecionar entidades de esboço, dimensões e anotações existentes na área de gráficos, poderá clicar na guia PropertyManager para exibir o PropertyManager.
Dimensionar automaticamente o PropertyManager quando os painéis forem divididos
Redimensiona o PropertyManager quando você dividir a área de gráficos em painéis. |
Editar a macro automaticamente após a gravação
Abre o editor de macro depois de gravar e salvar uma macro. |
Parar o depurador VSTA ao sair da macro
Interrompe o depurador de macro VSTA quando uma macro é encerrada. Quando desmarcada, mantém o depurador em execução para que você possa depurar a interface do usuário ou o evento criado pela macro. Por exemplo, se uma macro exibir um formulário e for encerrada, o formulário desaparecerá assim que a macro terminar. Desmarque esta opção para que o depurador continue sendo executado e o formulário fique disponível para ser testado.
Enable FeatureXpert
Permite que o FeatureXpert repare automaticamente as peças para que elas sejam reconstruídas com êxito. |
Ativar barra de congelamento
Ativa o Congelamento de recurso. Use em modelos complexos para excluir recursos de reconstruções do modelo, que reduz o tempo de reconstrução, e para evitar alterações não intencionais no modelo. |
Quando ocorrer erro de reconstrução
Controla a ação no primeiro erro de reconstrução.
Parar
Permite corrigir o modelo antes da reconstrução. Explicações sobre erros surgem quando o ponteiro passa sobre um recurso na árvore de projeto do FeatureManager.
Continuar
Continua a reconstruir o modelo com o erro sem pedir confirmação.
Perguntar
Pergunta se você deseja continuar reconstruindo ou se deseja parar quando um erro ocorre.
Propriedade personalizada usada como descrição do componente
Especifica uma descrição personalizada. Por exemplo, a caixa de diálogo Abrir tem uma etiqueta Descrição que apresenta a descrição do modelo. Em vez de exibir a etiqueta Descrição, você pode determinar a exibição de outra etiqueta específica. Consulte Informações resumidas - específicas da configuração e personalizadas. Se você alterar a propriedade personalizada usada como descrição do componente em um documento salvo, terá de adicionar manualmente a nova descrição à caixa de diálogo Informações de resumo.
Exibir os alertas técnicos e as notícias mais recentes no diálogo de boas-vindas |
Mostra atualizações regulares na guia Alertas da caixa de diálogo Bem-vindo. |
Verificar se há soluções quando o SOLIDWORKS trava |
Procura uma solução para uma falha. As soluções disponíveis são exibidas na caixa de diálogo Relatório de erros do SOLIDWORKS. |
Ativar sons para eventos do SOLIDWORKS |
Ativa sons de eventos como Abertura de arquivo concluída e Colisão detectada. |
Ativar VSTA VERSÃO 3.0 |
Permite que a versão 3 do VSTA funcione com macros do .NET. Para obter mais informações, consulte a Ajuda de API do SOLIDWORKS: Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA). Para acessar a ajuda da API do SOLIDWORKS, clique em Ajuda > Ajuda da API. |
Configurar sons |
Abre a caixa de diálogo Som do Windows, em que você pode atribuir sons a eventos do SOLIDWORKS. |
Permitir representações de rosca para atualização. |
Permitir que peças, montagens e desenhos com representações de rosca criados com o SOLIDWORKS 2018 ou anterior sejam atualizados para tirar proveito das melhorias de representações de rosca lançadas no SOLIDWORKS 2019. Quando esta opção é selecionada, você deve atualizar manualmente cada documento legado que pretende utilizar com as melhorias. Documentos de legado que não são atualizados mantêm comportamentos antigos.
Para atualizar as representações de rosca em um documento de legado, abra o modelo, clique com o botão direito no item superior da árvore de projeto do FeatureManager e clique em Atualizar recursos de representação de rosca. Após a atualização, o comando não estará mais disponível para esse modelo.
Ajude a aprimorar os produtos SOLIDWORKS enviando automaticamente seus arquivos de log à DS SOLIDWORKS Corporation
Silenciosamente envia seus arquivos de log para análise do Programa de Aprimoramento da Experiência do Cliente do SOLIDWORKS. |
Redefinir
Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções gerais do sistema. |
