Defina as propriedades do documento de desenho para linhas de centro ou marcas de centro. Disponível somente para desenhos.
Para abrir esta página:
Em um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e, em seguida, selecione Linhas de centro/Marcas de centro.
Padrão geral de desenho
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Linhas de centro
Extensão da linha de centro
Especifique o comprimento da extensão da linha de centro padrão para além da geometria da seção. Esse valor será aplicado na próxima vez que você reconstruir a vista de seção.
Selecionado |
Desmarcado |
Marcas de centro
Tamanho
Especifica o comprimento da extensão da marca de centro além da aresta do modelo e o tamanho do símbolo de ponto no centro. |
Espaçamento
Disponível quando a opção Dimensionar por visualização de escala está desmarcada. Especifica a distância entre a marca de centro e a linha de extensão. |
Linhas estendidas
Selecione para exibir as linhas de extensão das marcas de centro. |
Selecione para dimensionar as marcas de centro com base na escala de vista de desenho. Quando desmarcada, as marcas de centro são dimensionadas com base na escala da folha de desenho. |
Fonte da linha de centro
Selecione para fazer com que as linhas de extensão das marcas de centro sigam a fonte selecionada para as linhas de centro. |
&Marcas de centro de ranhura
Selecione:-
Orientar para ranhura
Orientar para folha
- Colocação de marcas nos centros ou extremidades de ranhura para ranhuras retas:
- Colocação de marcas nos centros ou extremidades de ranhura para ranhuras em arco:
Essas opções determinam como são criadas ranhuras retas e curvas.
Camada de linha de centro
Selecione uma camada para os elementos criados com a ferramenta Linha de centro. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Camada da marca de centro
Selecione uma camada para objetos criados com a ferramenta Marca de centro, incluindo extensões lineares e circulares entre as marcas de centro. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
