Opções de toque
Você pode trabalhar em modelos usando gestos de toque e executar ações como arrastar um dedo para girar e arrastar dois dedos para ver uma panorâmica. Além disso, você pode usar as ações Panorâmica, Rolagem e Aumentar/diminuir zoom ao mesmo tempo.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), ou em Ferramentas > Opções > Toque.
Redefinir Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Modo de toque
Alterar onde os menus de toque aparecem na tela com base na mão com a qual você escreve.
Disponível em computadores com o sistema operacional Microsoft Windows 10.
Direita
Exibe os menus no lado esquerdo da janela.
Esquerda
Exibe os menus no lado direito da janela.
Acionar ferramenta de seleção automaticamente durante a busca por localização precisa Ao esboçar uma entidade, mantenha o dedo na tela por algum tempo para exibir a ferramenta Seleção em torno do dedo.
Girar e panorâmica
Todas as opções se referem ao movimento simultâneo de dois dedos. Dependendo da distância inicial entre os dois dedos, esse gesto é interpretado como de panorâmica ou rotação. Modifique essas distâncias nas opções para diferenciar os gestos de panorâmica e rotação.
Controle deslizante Distância para girar
Disponível somente em computadores com o sistema operacional Microsoft Windows 7.
  • Desativado interpreta o gesto de dois dedos separados por qualquer distância como o comando Panorâmica.
  • À medida que você move o controle deslizante para a direita, a distância máxima inicial dos dois dedos interpretada como o comando Girar aumenta.
Limite de Girar x PanorâmicaLimite de Girar x Panorâmica
  • Desativado interpreta qualquer distância inicial entre os dois dedos maior que Distância para girar como o comando Panorâmica.
  • Quando sua configuração é somada ao valor de Distância para girar, o total determina a distância para a interpretação como Girar ou Panorâmica:
    • Quando a distância entre os dois dedos é inferior à soma e maior que o Distância para girar, o SOLIDWORKS não responde ao gesto.
    • Quando a distância é maior que a soma, o gesto é interpretado como Panorâmica.
    • Quando a distância é menor que Distância para girar, o gesto é interpretado como Girar.
