Caixa de diálogo Tolerância da dimensão
A caixa de diálogo Tolerância de dimensão controla os valores de tolerância de dimensão e a exibição de dimensões com valores que não são números inteiros.
As opções disponíveis dependem do tipo de tolerância selecionada e se você está definindo opções do documento ou aplicando as especificações a dimensões selecionadas. Uma janela apresenta uma visualização da dimensão e das tolerâncias.
Para abrir a caixa de diálogo Tolerância de dimensão:
Clique em Tolerância em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Dimensões.
Valor da chamada No TolAnalyst, quando uma dimensão é uma chamada com mais de um valor, você pode selecionar um valor e  editá-lo.
Tipo de tolerância Selecione um dos seguintes tipos na lista: Nenhum, Básico, Bilateral, Limite, Simétrico, MÍN, MÁX, Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância).
É possível definir o Tipo de tolerância como Nenhum e então definir as variações e a fonte como valores predefinidos para o documento atual.
Ao modificar as propriedades de uma dimensão, as configurações predefinidas de tolerância serão aquelas estabelecidas nessas opções.
Valores de tolerância Especifique os valores de Variação máxima e/ou Variação mínima como apropriados para o tipo de tolerância selecionado.
Tolerância de dimensão dupla Selecione Arredondamento interno de extensões de tolerância de unidade secundária .
Quando selecionada, se a extremidade alta da tolerância da unidade secundária for arredondada para um número maior do que o número arredondado da extremidade alta de tolerância da unidade primária, a extremidade alta da unidade secundária é arredondada para baixo.
Se a extremidade baixa da tolerância da unidade secundária for arredondada para um número menor do que o número arredondado da extremidade baixa de tolerância da unidade primária, a extremidade baixa da unidade secundária é arredondada para cima.
Tamanho da fonte/Ajustar tamanho da tolerância da fonte Especifique o tamanho da fonte do texto para a tolerância de dimensão. Para Ajuste, Ajuste com tolerância e Ajuste (somente tolerância), Ajustar tamanho da tolerância da fonte está disponível para texto Ajuste de furo e Ajuste de eixo.
  • Selecione Usar tamanho da dimensão se não quiser alterar o tamanho da fonte do texto da tolerância de dimensão.
  • Para alterar o tamanho do texto da tolerância de dimensão, desmarque Usar tamanho da dimensão e selecione um dos seguintes:
    Escala da fonte
    Digite um número de 0 a 10,0 para dimensionar a fonte.
    Altura da fonte
    Digite um valor para especificar a altura da fonte.
Exibir parênteses Selecione para aplicar parênteses às tolerâncias dos tipos Bilateral, Simétrico ou Ajuste com tolerância.
Tolerância linear ou Tolerância angular Escolha Tolerância linear ou Tolerância angular para definir as propriedades do documento para tolerâncias lineares e angulares.
Exibição de tolerância de ajuste Escolha:
  • Exibição empilhada com linha
  • Exibição empilhada sem linha
  • Exibição linear
