隐藏目录
设置注释中的堆叠特性
使用堆叠特性对话框来更改注释智能引出线引出线中堆叠文本的外观。
在标注中,分数和公差用堆叠文本来表示。
您可控制堆叠文本的文本、对齐位置、相对比例和类型。
要设置注释中的堆叠特性:
  1. 右键单击堆叠文本实例,然后单击堆叠特性
  2. 在对话框中,单击特性
  3. 根据需要编辑分子分母
  4. 如果堆叠文本代表公差,在分子中输入正公差,在分母中输入负公差。
  5. 位置中,指定分数和公差的对齐:
    • 顶部。将分数或公差的基线与文本基线对齐。
    • 居中。在中心处对齐分数或公差。这是默认值。
    • 底部。将分数或公差的顶部与大写字母高度(大写字母的顶线)对齐。
  6. 注意: 位置对齐将应用于整个注释中的所有堆叠文本。
  7. 比例中,将分数或公差的大小指定为当前文本样式大小的百分比,范围为 25-125%。
  8. 类型中,指定堆叠文本类型:
    • 分数(水平)。堆叠分子和分母,用水平线分隔。
    • 分数(对角线)。堆叠分子和分母,用对角线分隔。
    • 公差。将文本堆叠为公差,数字之间没有分隔线。
    • 小数。将文本堆叠为公差,数字之间没有分隔线,且对齐两个数字的小数点。
  9. 预览中,查看结果堆叠文本。
  10. 要将选项设置为自动堆叠文本,单击自动堆叠。请参见为注释设置自动堆叠选项
  11. 单击确定
   您还可使用 StackOptions 命令来设置堆叠文本的位置对齐和相对大小。请参见设置堆叠选项
相关命令
NoteSmartLeaderLeaderStackOptions
页面:   设置注释中的堆叠特性
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
