派生零部件
派生零部件由装配体零部件生成零件。
使用这种方法生成的派生零件包括在装配体关联中生成的所有特征。例如,您可以在模具装配体中生成型腔,然后派生并切除模具的各部分。派生的零件仍然保持对装配体中零部件必要的参考。然而,您不能将派生零部件零件插回到装配体中。
如果您需要包括装配体特征,使用派生的零部件零件。否则,使用基体零件来优化系统性能。
零部件必须完全还原(不是轻化)才可生成派生零件。
从装配体零部件生成派生的零件:
  1. 在装配体文件中,选择一个零部件。
  2. 单击文件 > 派生零部件零件
    派生零件在新的零件窗口中打开,插入零件 PropertyManager 出现。
  3. 转移下,从源零部件中选择所有将要包括在派生零件内的项目组合。 您可以包括诸如自定义属性、草图和模型尺寸的项目。
  4. 此外,如果您想独立编辑派生零件的特征而不影响到原有零部件,在链接下单击断开与原有零件的连接
    您也可通过在以后列举派生零件的外部参考引用并选取全部断开来断开与原有零件的连接。 您一旦断开与原有零件的连接,则不可将之恢复。
  5. 单击
    派生零部件出现。
