实体网格 - 手动(曲面网格)PropertyManager
要使用实体元素网格化选定零件,您首先需要为零件创建由三角形壳体元素组成的曲面网格。
要打开实体网格 - 手动(曲面网格)PropertyManager:
  1. 使用手动方法创建实体网格。
  2. 在该过程的第三步中,您将为曲面网格指派设置。
曲面网格
域类型
您将在创建实体网格之前设置域类型
型腔/嵌入件/浇道
将选定零件标识为型腔、嵌入件或浇道。
冷却水路
将选定零件标识为冷却水路。
模具
将选定零件标识为模具。
程序将在一个操作中同时网格化被标识为型腔、嵌入件或浇道的所有零件。 冷却水路在单独的操作中进行网格化。 模具也与其他域分开网格化。
三角形大小 指定曲面网格在活动域上的默认边线长度。 三角形大小越小,创建的元素越多。
您可在 SOLIDWORKS Plastics > 帮助 > 单位-公制中定义单位。
网格公差 针对局部精制选择自动时可用。
将通过用三角形大小的值乘以网格公差的值来提供自动精制的最小允许元素大小。 接受介于范围 0.1 至 1.0 之间的值。
三角形数量 预测给定三角形大小的壳体元素的总数(对于曲面网格)。
四面体数量 预测用于基于给定三角形大小填充零件体积的实体四面体元素的总数(对于实体网格)。
局部精制 通过减小模型的关键区域处的三角形大小细化网格。 您可设置更精细的网格来获得更详细的特征。 细化关键区域中的网格可提高结果精度。
将网格元素大小应用到整个模型(无网格细化)。
指定大小
在选定曲面、边线或点上细化网格。
删除当前网格以能够选择模型的几何实体来指定局部网格细化。
自动的(Automatic)
在具有小特征或高曲率的区域中自动细化网格。
渐变 针对局部精制选择自动时,设置具有细化网格和默认网格的区域之间的网格过渡。
将滑块向左移动(平滑)以使用更多元素获得更平滑的网格大小过渡。 将滑块向右移动(尖锐)以减少元素数量,从而获得“不均匀”过渡。
网格(M) 基于当前设置创建网格。
删除 删除当前网格。
删除网格让您能够选择模型上的曲面、边线或点来应用网格细化(使用指定大小)。
针对局部精制选择指定尺寸时可用。 指定局部网格细化设置。
曲面边线 过滤模型上的几何实体以应用网格细化。
例如,通过选择曲面,您可过滤模型中的曲面。 在图形区域中,选择一个曲面,然后单击指定。 选定曲面以及网格三角形大小将列示在 PropertyManager 中。 您可将多个几何实体添加到要细化网格的位置。
三角形大小 为局部网格细化设置三角形边线长度。 您可为选定实体指定不同三角形大小。
半径(Radius) 选择时可用。 创建圆心在选定点上且具有给定半径的圆。 局部网格细化将应用到圆内的所有点。
选择“穿透式” 选择穿透模型的所有实体。
指定 为突出显示的几何实体指定给定三角形大小并将实体添加到列表。
删除 从列表中删除选定几何实体。
创建曲面网格后,单击 转至下一步。
在下一步中,您通过将曲面网格布局图用作实体网格组成的向导,使用实体元素填充零件体积。
