Skrýt obsah
Nastavení výchozích hodnot automatického skládání pro poznámky
Dialogové okno AutoStack Defaults (Výchozí AutoStack) umožňuje nastavit výchozí hodnoty pro automaticky skládaný text, který reprezentuje zlomky a tolerance v poznámkách, inteligentní odkazové čáryodkazové čáry.
Dialogové okno se zobrazuje automaticky, když zadáte numerické znaky, které jsou oddělené křížkem (#), lomítkem (/) nebo stříškou (^) (viz Používání skládaného textu v poznámkách).
Postup nastavení výchozích hodnot automatického skládání pro poznámky:
  1. Při úpravě poznámek zadáte zlomek nebo toleranci ve formátu "x/y", "x#y" nebo "x^y" (kde x je čitatel a y jmenovatel), po kterém následuje mezera nebo nečíselný znak.
  2. V dialogovém okně výběrem nebo zrušením výběru možnosti Stack fractions and tolerances automatically (Skládat zlomky a tolerance automaticky) určete, zda se text bude automaticky skládat při zadávání.
  3. Vyberte Odebrat úvodní mezery, pokud chcete vymazat mezery mezi celým číslem a zlomkem nebo tolerancí.
  4. V části "x/y" zobrazit jako určete, zda převést skládaný text ve formátu x/y (kde lomítko odděluje čitatel a jmenovatel) na Šikmý zlomek nebo Vodorovný zlomek.
  5. Vyberte Display AutoStack Defaults dialog box automatically when typing (Zobrazit při psaní automaticky dialogové okno Výchozí AutoStack), aby se při psaní skládaného textu vždy zobrazilo dialogové okno AutoStack Default (Výchozí AutoStack). Jinak se dialogové okno nebude automaticky zobrazovat a pro všechen následující skládaný text se použije výchozí nastavení.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
Postup nastavení výchozích hodnot automatického skládání pro poznámky, když je funkce AutoStack zakázána:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na instanci skládaného textu a pak vyberte Stack Properties (Vlastnosti skládání).
  2. Klepněte na tlačítko AutoStack.
  3. Nastavte možnosti tak, jak je popsáno výše.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
  Postup nastavení vlastností textu najdete v tématu Nastavení vlastností skládání v poznámkách.
Související příkazy
Note, SmartLeader, Leader, StackOptions
* Povinné
Stránka:   Nastavení výchozích hodnot automatického skládání pro poznámky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
