Skrýt obsah
Nastavení vlastností skládání v poznámkách
Dialogové okno Stack Properties (Vlastnosti skládání) umožňuje měnit vzhled skládaného textu v poznámkách, inteligentních odkazových čaráchodkazových čarách.
V popisech jsou zlomky a tolerance reprezentovány jako skládaný text.
Můžete nastavovat text, polohu zarovnání, relativní měřítko a typ skládaného textu.
Postup nastavení vlastností skládání v poznámkách:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na instanci skládaného textu a pak vyberte Stack Properties (Vlastnosti skládání).
  2. V dialogovém okně klepněte na tlačítko Vlastnosti.
  3. Podle potřeby upravte položky ČitatelJmenovatel.
  4. Pokud skládaný text reprezentuje toleranci, zadejte plusovou toleranci do pole Čitatel a minusovou toleranci do pole Jmenovatel.
  5. V části Umístění určete zarovnání zlomků a tolerancí:
    • Horní. Zarovná účaří zlomku nebo tolerance s účařím textu.
    • Střed. Zarovná zlomky nebo tolerance na střed. Toto je výchozí možnost.
    • Dolní. Zarovná horní část zlomku nebo tolerance s výškou velkých písmen (horní linka velkých písmen).
  6. Poznámka: Zarovnání umístění se použije na veškerý skládaný text v celé poznámce.
  7. U položky Měřítko určete velikost zlomků nebo tolerancí jako procento velikosti aktuálního stylu textu v rozsahu 25 až 125 %.
  8. V části Typ určete typ skládaného textu:
    • Zlomek (vodorovný). Složí čitatel a jmenovatel oddělené vodorovnou čarou.
    • Zlomek (šikmý). Složí čitatel a jmenovatel oddělené šikmou čarou.
    • Tolerance. Složí text jako toleranci bez čáry mezi čísly.
    • Desetiny. Složí text jako toleranci bez čáry mezi čísly a zarovná desetinnou čárku obou čísel.
  9. V části Náhled si můžete prohlédnout výsledný skládaný text.
  10. Pokud chcete možnosti skládaného textu nastavit automaticky, klepněte na AutoStack. Viz téma Nastavení možností automatického skládání pro poznámky.
  11. Klepněte na tlačítko OK.
   Můžete také použít příkaz StackOptions k nastavení zarovnání umístění a relativní velikosti skládaného textu. Viz téma Nastavení možností skládání.
Související příkazy
Note, SmartLeader, Leader, StackOptions
* Povinné
Stránka:   Nastavení vlastností skládání v poznámkách
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
