Plan milieu (Dans les deux directions) |
Sélectionnez l'une de ces options :
Déterminer automatiquement le plan milieu de joint
Le module d'optimisation détermine la position optimale du plan milieu. Le composant optimisé peut être retiré du moule dans les deux directions, en s'écartant du plan milieu.
Sélectionner un plan pour la direction
Direction d'ouverture uniquement |
La « direction d'ouverture » correspond à la direction vers laquelle les deux moitiés d'un moule se séparent ou la direction dans laquelle un outil d'emboutissage se déplace. |
Emboutissage (Direction d'ouverture uniquement) |
Si l'algorithme d'optimisation supprime un élément de la structure, il retire également tous les éléments derrière ou devant cet élément (par rapport au vecteur d'arête indiquant la direction d'ouverture). Consultez ci-dessous un exemple de modèle de crochet de grue optimisé avec un contrôle d'emboutissage.
Sélectionner une arête pour définir la direction |
Sélectionnez le vecteur d'arête indiquant la direction d'ouverture. |
Inverser la direction |
Inverse la direction d'ouverture. |
