Au cours d'une optimisation de la topologie, le programme débute avec un espace physique maximal donné pour un composant, qui inclut tous les éléments. Il détermine ensuite, à l'aide d'un processus itératif, une nouvelle distribution du matériau qui aboutit à une forme plus légère, mais raide.
Une fois le processus d'optimisation itératif terminé, vous pouvez afficher la forme optimisée du composant dans un tracé de
Masse du matériau.
Pour ouvrir un tracé de
Masse de matériau :
- Dans un arbre d'étude de topologie, sous Résultats, double-cliquez sur Masse de matériau.
Affichage
Les éléments avec une densité de masse relative faible (inférieure à 0,3) sont considérés comme des éléments souples. Ces éléments ne contribuent pas à la rigidité globale du composant et peuvent être supprimés. Les éléments avec une densité de masse relative élevée (supérieure à 0,7) sont considérés comme des éléments solides. Ces éléments contribuent fortement à la rigidité globale du composant (mesure de la capacité de résistance) et demeurent intacts dans la conception finale. Un curseur isovaleur ajuste l'intégration des éléments dans le tracé de
Masse du matériau en fonction de leurs valeurs de densité de masse relative.
Par défaut |
La position Par défaut du curseur isovaleur supprime les éléments ayant des valeurs de densité de masse relative inférieures à 0,3. |
Masse du matériau - Lourd |
Si vous déplacez le curseur vers Lourd, tous les éléments sont intégrés. |
Masse du matériau - Léger |
Si vous déplacez le curseur vers Léger, seuls les éléments solides (ayant une densité de masse relative de 1,0), qui ne peuvent pas être supprimés, sont inclus. Les éléments sélectionnés par l'algorithme comme A conserver sont en jaune. Les éléments sélectionnés comme OK pour enlever (ayant une densité de masse relative inférieure à 0,3) sont en violet foncé. Les options de couleurs par défaut du tracé de Masse du matériau sont sélectionnées pour faciliter la visualisation par les personnes atteintes de daltonisme. Le réglage par défaut pour est Optimisé pour la masse du matériau. Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs personnalisée sous Défini par l'utilisateur.
Afficher le tracé de masse du matériau |
Génère le tracé de Masse du matériau en fonction de la position actuelle du curseur. Vous pouvez afficher la masse totale calculée des éléments dans le tracé de Masse du matériau sous le curseur (comme valeur absolue et comme pourcentage de la masse initiale). |
Calculer le maillage lissé |
Crée un maillage surfacique plus lisse à partir du tracé de Masse du matériau actif (supprime ou modifie les éléments qui créent des arêtes irrégulières et des angles vifs). Pour enregistrer les données de maillage lissé de la pièce optimisée en tant que nouvelle géométrie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé de Masse du matériau, puis cliquez sur Exporter le maillage lissé. Vous pouvez enregistrer les données de maillage dans une nouvelle configuration ou un nouveau fichier de pièce.
Options avancées de lissage du maillage :
Ebauche
Le lissage des surfaces est effectué par cycles. Le déplacement du curseur sur Grossier applique un seul cycle de lissage au tracé de Masse du matériau.
Lisse
Le déplacement du curseur sur Lisse applique un plus grand nombre de cycles de lissage et augmente le temps de calcul.
Spécifier la couleur du maillage lissé
Sélectionnez pour spécifier la couleur de la géométrie de maillage lissé. L'option par défaut est la couleur de pièce.
Propriété
Inclure un titre |
Saisissez un titre pour le tracé. |
Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée |
Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif. |
Vous pouvez observer un exemple de tracé de
Masse du matériau d'un composant de coffre de voiture optimisé. Les éléments souples ont été supprimés de la géométrie initiale (espace physique maximal).
(Image fournie avec l'aimable autorisation de Ring Brothers LLC.)
