Utilisez les formulations min. et max. dans une étude de topologie lorsque des cas de chargement multiples agissent sur un composant.
Lorsque vous soumettez un composant à des cas de chargement multiples, les formulations min. et max. de l'objectif d'optimisation Raideur optimale par rapport au ratio de poids cherchent à maximiser la rigidité du composant ou à minimiser sa conformité indépendamment pour chaque cas de chargement.
Par exemple, pour un composant soumis à trois cas de chargement indépendants, la formulation d'optimisation standard pour Raideur optimale par rapport au ratio de poids pour une limite imposée de réduction de masse donnée cherche à minimiser la conformité totale. La conformité est une mesure de la flexibilité ou de la souplesse globale d'une structure. Elle est la réciproque de la raideur. La conformité totale est la somme des trois conformités C1, C2 et C3, qui sont calculées indépendamment pour chaque cas de chargement.
| Modèle de maillage coque d'une plaque chargée avec trois cas de chargement indépendants : LC1, LC2 et LC3. Les six degrés de liberté au niveau des angles sont fixes. |
| Forme optimisée à partir de la formulation standard. Minimum d'objectif d'optimisation (C1 + C2 + C3) sous une limite imposée de réduction de masse de 40 %. |
Les formulations d'optimisation min. et max. cherchent à minimiser la conformité maximale calculée indépendamment des cas de chargement et à maximiser la rigidité du composant pour chaque cas de chargement. La forme optimisée du composant a la raideur maximale pour chaque cas de chargement qui peut agir indépendamment.
| Forme optimisée à partir des formulations min. et max. Objectifs min. et max. d'optimisation {C1 + C2 + C3} sous une limite imposée de réduction de masse de 40 %. La forme optimisée présente une raideur égale pour chaque cas de chargement indépendant. |
