Limite imposée de masse |
Spécifiez la masse cible qui sera déduite de la pièce lors de l'optimisation. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Réduire la masse de (pourcentage)
Saisissez le pourcentage cible de réduction de la masse.
Réduire la masse de (valeur absolue)
Saisissez la valeur exacte de la masse à supprimer de l'espace de conception maximal de la pièce.
L'algorithme d'optimisation essaiera d'atteindre la réduction de masse cible pour la forme finale à l'aide d'un processus itératif. |
Limite imposée de déplacement |
Spécifie la limite supérieure pour la composante de déplacement sélectionnée. Dans Composant, sélectionnez la variable de déplacement requise. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Valeur spécifiée
Saisissez la valeur cible pour la variable de déplacement sélectionnée et spécifiez les unités nécessaires dans Unités.
Facteur spécifié
Saisissez un facteur pour multiplier le déplacement maximal calculé à partir d'une étude statique.
Sélectionnez l'une des options suivantes comme emplacement d'un sommet de référence pour la limite imposée de déplacement :
Automatique (point max. unique)
Le programme sélectionne par défaut le sommet de déplacement maximal observé dans le modèle.
Défini par l'utilisateur
Sélectionnez dans la zone graphique le sommet de référence pour la limite imposée de déplacement.
Limite imposée de fréquence |
Déformées modales
Ajoutez le nombre de déformées modales pour appliquer une limite imposée de fréquence pendant l'optimisation. Avant d'exécuter une étude de topologie, exécutez une étude de fréquence avec le modèle d'origine (espace de conception maximal) pour évaluer la plage de fréquences naturelles acceptables.
Comparateur
Sélectionnez l'une des trois options suivantes : est inférieur à pour saisir une limite de fréquence supérieure, est supérieur à pour saisir une limite de fréquence inférieure ou est compris entre pour saisir une plage de fréquences acceptables pour la déformée modale sélectionnée (par exemple, 10-20).
Valeur (Hz)
Saisissez les valeurs de fréquence en Hz pour chaque déformée modale.
Suivi modal
S'il est sélectionné, le solveur d'optimisation suit l'ordre des déformées modales sélectionnées telles que dérivées de la géométrie initiale lors de l'application des limites imposées de fréquence par le biais des itérations d'optimisation. Lorsque l'option Suivi modal est décochée, le solveur suit l'ordre actuel des déformées modales telles que dérivées pour chaque itération d'optimisation. C'est par exemple le cas pour un objectif d'optimisation visant une réduction de 50 % de la masse et une limite imposée de fréquence sur la première déformée modale : la première déformée modale de la géométrie initiale devient la deuxième ou troisième déformée modale de la géométrie optimisée.
Par exemple, vous ajoutez une limite imposée de fréquence sur une déformée modale de flexion distincte d'une plaque (le premier mode dans la géométrie de plaque initiale). Comme la déformée modale change pendant les itérations, cette déformée modale de flexion distincte peut descendre dans la liste des fréquences. En sélectionnant Suivi modal, le solveur garde une trace du même mode lorsqu'il change de positions dans la liste des fréquences, et applique la limite imposée sur la même déformée modale. Lorsque vous décochez Suivi modal, une autre déformée modale peut remplacer la première déformée modale de flexion d'origine au cours des itérations. Le solveur applique ensuite la limite imposée de fréquence sur ce nouveau mode qui remplace l'ancien mode.
Limite imposée de contrainte/coefficient de sécurité |
Sélectionnez Valeur spécifiée pour entrer la contrainte de von Mises maximale acceptable pour la géométrie optimisée. Sélectionnez Pourcentage spécifié pour saisir la contrainte de von Mises maximale acceptable sous forme de pourcentage de la limite d'élasticité du matériau.
Limite imposée du coefficient de sécurité
Entrez le coefficient de sécurité minimal pour la géométrie optimisée. Le critère de ruine par défaut est la contrainte de Von Mises maximale.
