Corps graphique |
Exporte les données de maillage lissé dans un format léger de représentation de la géométrie de contour. Sélectionnez cette option pour importer le document Corps graphique dans votre document de pièce ou d'assemblage initial afin de pouvoir l'utiliser comme calque pour modifier la géométrie du composant initial. |
Corps volumique |
Exporte les données de maillage lissé comme corps volumique (format de fichier *sldprt). Sélectionnez cette option pour les opérations d'impression 3D. Cette option nécessite davantage de temps de calcul. |
Corps surfacique |
Exporte uniquement la géométrie de surface des données de maillage lissé (format de fichier *.STL) |
Créer des corps maillés délimités par des faces uniques |
Exporte la forme optimisée (corps volumique ou corps surfacique comme indiqué dans un tracé Masse du matériau avec maillage lissé) vers un corps BREP de maillage. Les corps de maillage (également connus comme représentation de limites du maillage ou corps BREP de maillage) sont composés de facettes de maillage (triangles). Pour les corps volumiques, les facettes de maillage forment une surface frontière fermée (également appelée maillage étanche). Pour les corps surfaciques, le maillage forme une surface ouverte BREP.
Vous pouvez enregistrer un corps de maillage dans la configuration actuelle (enregistré sous un corps importé dans l'arbre de création FeatureManager®), dans une nouvelle configuration ou dans un nouveau fichier de pièce SOLIDWORKS (*.sldprt). |
Grouper les facettes en faces |
Collecte les facettes de maillage en faces sélectionnables. Ces faces de maillage sont définies comme un ensemble de facettes et ne possèdent pas de représentation paramétrique. Vous pouvez donc modifier leurs dimensions. Le corps BREP de maillage est indépendant du maillage représentant le modèle par éléments finis de la géométrie dans Simulation.
