PropertyManager Résultats du cordon de soudure
Le PropertyManager Résultats du cordon de soudure affiche la liste des tailles et forces de soudure de tous les connecteurs de cordon de soudure dans le document actif.
Pour afficher le PropertyManager :
Exécutez une étude statique avec des connecteurs de type cordon de soudure. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Résultats icon_res_fldr.gif et cliquez sur Liste des résultats de soudure.
Sélection
Unité units.png Définit le système d'unités pour les résultats de cordons de soudure.
Type   Sélectionne le connecteur dont il faut lister les résultats.
    Les résultats listent les valeurs mini, maxi et moyennes le long du cordon de soudure et sont exprimés en unité de longueur de soudure :
  • Taille de soudure
  • Taille de la gorge de soudure
  • Force normale de la connexion
  • Cisaillement - Force de l'axe du cordon
  • Cisaillement - Force normale de surface
    Pour la formulation de coque mince, aucune déformation de cisaillement n'est calculée pour les coques et les résultats de cordon de soudure indiquent des valeurs nulles pour la force normale cisaillement-surface. Pour la formulation de coque épaisse, la force normale cisaillement-surface est calculée.
  • Moment de flexion
Voir Définitions du cordon de soudure.
    Uniquement pour les cordons de soudure aux normes européennes, la contrainte maximale le long du cordon de soudure est indiquée sous Valeurs des contraintes à l'endroit critique :
  • Sigma perpendiculaire est la contrainte normale perpendiculaire à la gorge
  • Tau perpendiculaire est la contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) perpendiculaire à l'axe de la soudure
  • Tau parallèle est la contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) parallèle à l'axe de la soudure
Voir Résistance de conception d'une soudure d'angle pour des définitions relatives aux contraintes de soudure.
Des forces normales positives sur le joint indiquent que la face supérieure de la coque finie est comprimée. Voir les descriptions des forces des cordons de soudure dans Définitions des cordons de soudure.
Options de rapport
Enregistrer Bouton probesavefile.png Enregistre les résultats des cordons de soudure dans un fichier *.csv délimité par des virgules. Pour visualiser ce fichier, utilisez un éditeur de texte ou Microsoft Excel.
Tracé Bouton probeplot.png Génère un diagramme 2D des résultats. Les tailles des soudures calculées sont listées pour tous les noeuds de maillage le long de la longueur du cordon de soudure.
Une sphère jaune affichée avec le symbole du connecteur montre le premier noeud du diagramme de résultats en 2D, l'origine du tracé. La flèche rouge est parallèle à l'axe du cordon de soudure et pointe dans la direction de la liste de résultats le long de la longueur du cordon.
