Vous pouvez utiliser une feuille de calcul Excel pour fournir des valeurs enfants dans les listes conditionnelles au lieu de saisir une liste de valeurs.
Pour attribuer des valeurs enfants à l'aide d'une feuille de calcul :
- Ouvrez l'Editeur de formulaire de propriétés.
- Pour créer un contrôle parent, dans la colonne de gauche, faites glisser un contrôle de type Case d'option, Case à cocher ou Liste vers un contrôle de type Zone de groupe dans la colonne Propriétés personnalisées.
- Définissez les Attributs de contrôle du contrôle parent.
- Renseignez le champ Titre.
- Sélectionnez un Nom.
- Pour un contrôle de type Case d'option, spécifiez le nombre de cases d'option du contrôle en sélectionnant une valeur dans le champ Quantité. Vous devez avoir au moins deux boutons d'options.
Pour les cases à cocher, réglez l'état par défaut.
Pour Configurations, sélectionnez Afficher dans l'onglet Personnaliser
ou Afficher dans l'onglet Spécifiques à la configuration
. Selon la sélection, la boîte de dialogue Résumé information affiche les propriétés sous l'onglet Personnaliser ou sous l'onglet Spécifiques à la configuration.
- Faites glisser une zone de Liste sous le contrôle parent.
- Pour le contrôle de type liste :
Pour Parent, cliquez sur
et sélectionnez le contrôle parent. Les attributs du contrôle parent sont inclus dans les
Attributs de propriété personnalisée du contrôle de la liste.
Par exemple, si le contrôle parent est de type case d'option, les cases d'option sont affichées dans une liste. Si le contrôle parent est une case à cocher, les états de la case à cocher sont affichés dans une liste.
- Sous Attributs de propriété personnalisée, pour Type, sélectionnez Fichier Excel.
- Pour Chemin, spécifiez le chemin d'accès à la feuille de calcul ou cliquez sur
afin de rechercher le fichier.
Pour la Plage, spécifiez la feuille et les cellules qui contiennent les valeurs pour chaque option parent.
Par exemple, si le contrôle parent se compose de deux cases d'option, pour associer les valeurs des cellules A3 à A5 figurant sur la Feuille1 à la première case d'option, saisissez Feuille1(A3:A5).
Sous le second bouton d'option, spécifiez la feuille et les cellules qui contiennent les valeurs associées à ce bouton d'option.
- Enregistrez le modèle.
- Fermez la boîte de dialogue Editeur de formulaire de propriétés.
