Concepts de base Un modèle SOLIDWORKS consiste en une géométrie volumique 3D dans un document de pièce ou d'assemblage. Les mises en plan sont créées à partir de modèles ou en dessinant des vues dans un document de mise en plan. Généralement, vous débutez avec une esquisse, créez une fonction de base, puis ajoutez davantage de fonctions à votre modèle (vous pouvez aussi commencer avec une surface ou une géométrie volumique importée). Vous pouvez affiner votre conception en ajoutant, éditant ou en réordonnant les fonctions. L'association entre les pièces, les assemblages et les mises en plan garantit que les changements apportés à un document ou une vue seront automatiquement introduits dans tous les autres. Vous pouvez générer des mises en plan ou des assemblages à n'importe quel moment du processus de conception. Lorsqu'une carte graphique compatible avec RealView est installée, vous pouvez afficher des modèles et des environnements au réalisme photographique. Cliquez sur Outils > Options dans le menu principal pour afficher les onglets Options du système et Propriétés du document. Le logiciel SOLIDWORKS enregistre votre travail pour vous avec la sauvegarde automatique. Vous pouvez également choisir de recevoir un rappel concernant l'enregistrement de votre travail. Sujet parentFonctions de base de SOLIDWORKS Pièces Assemblages Vue d'ensemble des mises en plan Esquisse RealView Options de sauvegarde/récupération Fonctions
