Epaissir
Crée une fonction volumique en épaississant une ou plusieurs surfaces adjacentes.
Si la surface que vous voulez épaissir est composée de plusieurs surfaces adjacentes, vous devez tout d'abord coudre les surfaces entre elles avant d'épaissir la surface.
Pour épaissir une surface:
  1. Cliquez sur Epaissir dans la barre d'outils Fonctions, ou sur Insertion > Bossage/Base > Epaissir.
  2. Sous Paramètres d'épaississement, procédez de la manière suivante:
    • Dans la zone graphique, sélectionnez une Surface à épaissir surface.png.
    • Examinez l'aperçu et sélectionnez le côté de la surface que vous voulez épaissir, comme indiqué ci-dessous.
      Epaissir les deux côtés
      Epaissir côté 2
    • Entrez le Epaisseur . Remarquez que lorsque vous sélectionnez Epaissir les deux côtés , épaisseur spécifiée est appliquée aux deux côtés.
      Pour créer un solide, cliquez sur Créer un solide à partir du volume clos. Cette option est uniquement disponible si vous créez un volume entièrement clos par des surfaces.
  3. Cliquez sur OK .
    Surface d'origine Surface épaissie
Utilisation de l'outil Epaissir pour effectuer un enlèvement de matière
Vous pouvez épaissir une surface pour enlever de la matière sur un volume et créer des pièces à corps multiples.
Pour enlever de la matière à un volume existant en épaississant une surface:
  1. Cliquez sur Enlèv. de matière épaissi (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Enlèvement de matière > Epaissir.
    • Dans la zone graphique, sélectionnez une Surface à épaissir surface.png. Si vous coupez une pièce à corps multiples, définissez les options Zone d'action de la fonction.
    • Examinez l'aperçu et sélectionnez le côté de la surface que vous voulez épaissir. L'exemple suivant montre l'option Epaissir les deux côtés .
  3. Cliquez sur OK .
    La boîte de dialogue Corps à garder apparaît, vous offrant la possibilité de créer une pièce à corps multiples.
  4. Sélectionnez Tous les corps ou Les corps sélectionnés.
    Si vous choisissez Les corps sélectionnés, la boîte de dialogue se développe afin d'afficher le nombre de corps disponibles. Activez les cases à cocher des corps que vous voulez garder.
  5. Cliquez sur OK.
    Tous les corps
