Hélice et spirale Vous pouvez créer une courbe en hélice ou spirale dans une pièce. La courbe peut être utilisée en tant que trajectoire ou courbe guide pour une fonction de balayage, ou en tant que courbe guide pour une fonction de lissage. Exemple - Filetages sur une bouteille L'hélice et le profil de balayage sont sur le goulot de la bouteille. Une fonction bossage-balayage (en bleu) crée les filetages sur le goulot. Exemple - Ressort en spirale Ressort en spirale Ressort en spirale du mécanisme interne d'une horloge Exemple - Engrenage à vis sans fin Hélice à pas variable Une fonction enlèvement de matière-balayage crée l'engrenage à vis sans fin. Table des matières Création d'une hélice ou d'une spirale Vous pouvez créer une courbe en hélice ou spirale dans une pièce. Le PropertyManager Hélice/Spirale Vous définissez les paramètres d'une hélice ou d'une spirale dans le PropertyManager Hélice/Spirale. Sujet parentCourbes Activation ou désactivation de l'affichage de la courbe Masquage ou affichage des courbes individuelles Courbes projetées Création de courbes composites Lignes de séparation Création de courbes passant par des points de référence Création de courbes passant par des points XYZ Réutiliser des courbes de référence absorbées
