Ajout de propriétés personnalisées Pour ajouter des propriétés personnalisées: Cliquez dans la première cellule vide sous Nom de la propriété, puis saisissez un nom ou sélectionnez-en un dans la liste. Sélectionnez un Type dans la liste. Pour passer d'une cellule à l'autre dans le tableau, appuyez sur la touche Tab ou Entrée ou cliquez directement dans la cellule de votre choix. Sous Valeur / Expression de texte, entrez une valeur pour la propriété personnalisée qui soit compatible avec la sélection faite dans la cellule Type. Dans la cellule Valeur / Expression de texte, vous pouvez saisir des valeurs ou les sélectionner dans la liste qui contient : Paramètres SOLIDWORKS (Masse, Densité, etc.) Variables globales Si vous ajoutez une date (par exemple, DateCréation) comme propriété personnalisée, vous n'êtes pas obligé de saisir une date pour Valeur / Expression. Néanmoins, si vous ne saisissez pas de date, Microsoft interprète le champ vide comme 1/1/1800 lorsque vous affichez les propriétés personnalisées du document dans l'Explorateur Windows. Lorsque vous définissez une propriété personnalisée qui inclut un guillemet simple ou double (‘ ou “), saisissez un signe @ avant le guillemet pour veiller à l'évaluation correcte de l'expression. Par exemple : 2@" X 2@" X 1/4@". Le signe @ s'applique également lorsque vous faites référence à un Nom de propriété qui inclut un guillemet. Par exemple, si vous avez une propriété de fichier dont le nom est Length12”, vous devez ajouter un signe @ dans Valeur / Expression de texte pour cette propriété. Appuyez sur la touche Tab ou Entrée. La valeur de la propriété est affichée sous Valeur évaluée. Dans la colonne Lien, cliquez sur la case pour lier la propriété personnalisée à la pièce parente. Répétez les étapes 1 à 5 autant de fois que nécessaire, puis cliquez sur OK. La propriété personnalisée est ajoutée. Sujet parentRésumé Information - Personnaliser et Spécifiques à la configuration Accès aux propriétés personnalisées et spécifiques à une configuration Liaison de la valeur de propriété personnalisée d'une pièce à sa quantité dans la nomenclature Ajout de cotes associatives dans les propriétés personnalisées Modification des propriétés personnalisées Editer la liste des propriétés personnalisées Suppression de propriétés personnalisées Ajout de propriétés de masse
