Vous pouvez déplacer une opération de sorte qu'aucun coût ne soit affecté à celle-ci. Ceci est utile lorsque vous voulez supprimer un élément de ligne du coût estimatif de fabrication de la pièce.
         Par exemple, l'outil Costing identifie individuellement les poches et les trous pour leur fabrication avec les outils appropriés. Cependant, si vous disposez d'un outil spécial pour fabriquer une série de poches et de pièces en une seule opération, vous pouvez appliquer un coût pour l'ensemble de fonctions. Vous pouvez affecter le coût à l'une des fonctions, puis placer le reste des fonctions dans le dossier No Cost Assigned
         Pour un autre exemple, vous pouvez ignorer une fonction de la pièce. Par exemple, si vous disposez d'une pièce de base contenant une fonction moulée avant la fabrication, vous pouvez déplacer cette fonction vers le dossier No Cost Assigned
             de sorte qu'elle ne soit pas incluse dans les coûts de fabrication.
