Interface de programmation d'applications
Voir Aide de SOLIDWORKS API : Notes de version pour connaître les dernières mises à jour.
SOLIDWORKS® 2019 API permet d'effectuer les opérations suivantes :
  • Accéder aux données de la fonction Cube de visualisation.
  • Accéder aux données de la fonction Plan du sol.
  • Accéder aux données de la fonction Tenon et mortaise.
  • Convertir une bulle existante en bulle empilée.
  • Créer un décalage géodésique d'esquisse le long de la courbure d'une surface.
  • Créer une fonction de répétition avec un sous-ensemble de paramètres plus petit, puis l'étendre ou la modifier à l'aide de l'objet de données de la fonction propre à la répétition.
  • Créer une contrainte d'assemblage avec un sous-ensemble de paramètres plus petit, puis l'étendre ou la modifier à l'aide de l'objet de données de la fonction propre à la contrainte.
  • Obtenir l'état de suppression d'un composant ou, si une incompatibilité d'ID interne existe, un code d'erreur.
  • Obtenir une échelle de texte pour une annotation dans la Vue 3D.
  • Faire remonter des données de la base de données Assistance pour le perçage.
  • Définir plus de propriétés sur les fonctions de répétition linéaire, de répétition linéaire de composants et de répétition circulaire de composants.
  • Définir plus de types de colonnes de tableau, y compris le type piloté par équation.
  • Définir l'orientation du texte dans les cellules du tableau.
  • Définir si une contrainte d'angle ou de distance est une contrainte de limite.
  • Choisir ou non de projeter la courbe dans deux directions.
  • Choisir ou non d'activer la punaise d'un symbole de complément.
  • Choisir ou non d'activer Sélectionner les composants identiques dans le menu contextuel de la zone de sélection d'une page PropertyManager.
  • Choisir ou non d'exclure un composant de la nomenclature dans les configurations spécifiées.
  • Choisir ou non de générer une liste d'affichage pour la configuration d'une pièce.
  • Choisir ou non de charger les références externes dans la mémoire à l'ouverture d'un document.
  • Choisir ou non d'inverser la direction d'une référence spécifiée d'une fonction de plan de référence.
  • Obtenir l'état d'erreur d'une contrainte d'assemblage.
  • Insérer une fonction Supprimer le perçage pour les arêtes de perçage sélectionnées sur une surface.
  • Insérer, ouvrir et mettre à jour les modèles développés dans d'autres packages de CAO.
  • Détecter de manière itérative les collisions parmi les groupes de composants dans une variété de transformations.
  • Spécifier d'inclure ou non un composant spécifié lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce.
