Esquisse Table des matières Modification de splines génériques PropertyManager Spline générique Le PropertyManager Spline générique contrôle la géométrie de la spline générique. Entités géodésiques Vous pouvez créer des entités de décalages d'esquisse 3D géodésiques avec l'outil Décalage sur la surface . Améliorations des esquisses à l'aide d'un outil crayon Vous pouvez utiliser l'outil Crayon pour créer des splines, des mortaises, des ellipses et des cotes. Améliorations de courbe projetée Vous pouvez créer plusieurs courbes projetées de contour fermé ou ouvert dans une seule esquisse. Vous pouvez également utiliser des esquisses 3D en tant qu'entrée pour l'outil Courbe projetée. Outil Découpe Vous pouvez utiliser l'outil Découpe pour créer des sections d'esquisse 2D qui se trouvent à l'intersection de la géométrie source et d'un plan de référence. Améliorations de l'ajustement des entités Vous pouvez convertir les entités ajustées en géométrie de construction, ou ignorer la géométrie de construction lors de l'ajustement. Cela permet d'améliorer la manipulation de géométrie de construction pour les esquisses 2D et 3D.
