SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS Electrical est disponible à l'achat séparément. Table des matières Bornes de boîte noire Vous pouvez représenter des bornes de boîte noire à l'aide du nouveau paramètre de configuration pour des attributs et points de connexion spécifiques. Conducteurs de câble Vous pouvez basculer deux conducteurs de câble avec l'outil Basculer les conducteurs de câble dans le menu contextuel de l'Editeur de bornier. Représentation graphique du connecteur Vous pouvez utiliser de nouveaux paramètres dans les fichiers de configuration du connecteur, ce qui améliore le processus d'insertion de connecteurs dynamiques dans les mises en plan schématiques. Conversion en mise en plan de schéma mixte Dans la boîte de dialogue Propriétés de mise en plan, vous pouvez remplacer le type de mise en plan Diagramme en ligne ou Schéma par Schéma mixte. Arrêts d'extrémité Vous pouvez définir et gérer des arrêts d'extrémité au niveau de l'arrêt des composants de constructeur grâce au Gestionnaire des types d'arrêt. Symbole d'entrée/sortie Dans le menu contextuel de la Liste d'entrées/sorties, vous pouvez ouvrir la mise en plan qui contient le symbole d'entrée/sortie. Liens dans les mises en plan de rapport L'outil Aller à génère automatiquement des liens vers les rapports des mises en plan de rapport. Outil macro Vous pouvez insérer une macro lorsque vous insérez un nouveau symbole, en utilisant l'outil Insérer une macro dans les menus de diagramme schématique et en ligne. Option d'unités de cote Dans les propriétés de fils, câbles et pièces de fabricant, vous pouvez choisir d'afficher les cotes en millimètres ou en pouces, à l'aide des nouvelles options dans la boîte de dialogue Configuration de projet. Accès à une boîte de dialogue de mise en plan Dans la boîte de dialogue Rechercher un document, vous pouvez filtrer les recherches par Manuel, Fonction et Emplacement. Fonction de renumérotation des composants Lorsque vous renumérotez des composants, vous pouvez sélectionner le type de symboles à utiliser dans la configuration du projet. Les symboles déterminent où commence la renumérotation. Gestion des révisions Vous pouvez gérer l'index de révision via une interface améliorée qui inclut les barres de ruban et une boîte de dialogue qui répertorie les propriétés d'index. Enregistrement de symboles sous des palettes Vous pouvez faire glisser des symboles à partir de la zone graphique vers la palette et les enregistrer en tant que favoris. Boîte de dialogue Ordre de câblage Vous pouvez ouvrir la mise en plan contenant le composant par le biais de l'outil Aller à dans le menu contextuel du composant. Amélioration des performances dans SOLIDWORKS Electrical 3D
