- Améliorations apportées au fil d'Ariane
Vous pouvez sélectionner plusieurs contraintes dans le fil d'Ariane de sélection et afficher le fil d'Ariane dans un état semi-transparent au niveau du pointeur.
- Personnalisation des onglets du volet des tâches
Vous pouvez repositionner, afficher ou masquer les onglets dans le volet des tâches. Vous pouvez aussi spécifier l'onglet à ouvrir par défaut lorsque vous ouvrez le volet des tâches.
- Amélioration de l'aperçu des documents réduits
Vous pouvez survoler la barre de titre d'un document réduit pour voir son nom, sa miniature et son chemin d'accès.
- Accessibilité à l'aide du clavier
Vous pouvez utiliser le clavier pour accéder aux outils des barres de raccourci, menus contextuels et barres d'outils contextuelles dans la zone graphique.
- Marquages destinés à la collaboration
Vous pouvez créer, afficher, éditer et supprimer les marquages des pièces et des assemblages à l'aide des outils d'esquisse. Vous pouvez exporter les marquages aux formats .pdf, .bmp, .jpg, .png et .tif à des fins de collaboration.
- Outil Mesurer
L'outil Mesurer est disponible pour tous les outils SOLIDWORKS utilisés pour les fichiers de pièce, d'assemblage et de mise en plan. Vous pouvez utiliser cet outil même lorsque d'autres outils sont en cours d'exécution.
- Cadran Microsoft Surface dans SOLIDWORKS
Le logiciel SOLIDWORKS prend en charge le cadran Microsoft® Surface. Le cadran Surface vous permet d'afficher les attributs du modèle, et de faire des zooms, des translations et des rotations sur les modèles.
- Boîte de dialogue Ouvrir
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, si vous sélectionnez un ou plusieurs fichiers du même type et cliquez sur Options, la boîte de dialogue Options du système affiche les options relatives au type de fichier sélectionné.
- Ouverture de configurations de pièce en mode Aperçu rapide
Lorsque vous ouvrez une pièce en mode Aperçu rapide, vous pouvez spécifier la configuration à ouvrir. Vous pouvez également le faire dans eDrawings®.
- Améliorations concernant les documents récents
Le logiciel SOLIDWORKS peut sauvegarder un nombre accru de documents récents, lesquels sont plus faciles à gérer.
- Interaction par glisser-déposer avec la barre de reprise
Les poignées en mode tactile facilitent l'interaction avec la barre de blocage et la barre de reprise.
- Retour d'état
Une boîte de dialogue SOLIDWORKS peut apparaître en cas de processus anormalement longs, si Microsoft® Windows® détecte que le logiciel SOLIDWORKS ne répond plus. Vous pouvez attendre que le programme réponde (recommandé) ou fermer SOLIDWORKS.
- Mode tactile
L'utilisation des fonctions tactiles vous permet de travailler de manière plus directe avec votre contenu.
