Pièces et fonctions Table des matières Cubes de visualisation Les performances ont été améliorées concernant l'utilisation des cubes de visualisation. Lorsque vous supprimez ou masquez la fonction Cube de visualisation, il ne se reconstruit pas. Améliorations des représentations de filetage De nombreux problèmes liés à la création, à la mise à jour et à l'affichage des représentations de filetage en cas de référence enfant dans les fonctions en aval ont été résolus. Création de chanfreins et de congés partiels Vous pouvez créer des chanfreins et des congés partiels avec les longueurs spécifiées le long des arêtes du modèle. Suppression des perçages des surfaces Vous pouvez plus facilement supprimer des perçages des corps surfaciques avec l'outil Supprimer le perçage. Stockage des références avec FeatureWorks dans les vues de mise en plan Dans les mises en plan SOLIDWORKS de pièces importées, les références sont conservées lorsque vous modifiez une pièce importée et que FeatureWorks® est activée. Insertion d'une pièce avec une configuration spécifique L'outil Insérer une pièce vous permet d'insérer une configuration spécifique de la pièce. Ce flux de travail est identique à l'insertion d'un composant dans un assemblage. Corps BREP de maillage Spécification des tolérances pour les perçages créés avec l'Assistance pour le perçage Vous pouvez définir des valeurs de tolérance et de précision lors de la création de fonctions d'Assistance pour le perçage. Aperçu des blocs sous forme de miniatures dans la Bibliothèque de conception Lorsque vous ouvrez la Bibliothèque de conception, les blocs apparaissent sous forme d'images miniatures. Auparavant, tous les blocs étaient représentés par la même icône. Des vignettes apparaissaient uniquement si vous placiez le pointeur de la souris sur le bloc. Utilisation de la détection d'interférences pour les pièces à corps multiples Vous pouvez utiliser la détection d'interférences entre les corps dans les pièces à corps multiples. C'est utile lors de la vérification du bon ajustement des constructions soudées et avant l'utilisation des outils Simulation.
