Améliorations de courbe projetée
Vous pouvez créer plusieurs courbes projetées de contour fermé ou ouvert dans une seule esquisse. Vous pouvez également utiliser des esquisses 3D en tant qu'entrée pour l'outil Courbe projetée.
Auparavant, vous deviez créer une esquisse distincte pour chaque entité, puis utiliser l'outil Courbe projetée.
L'option Bidirectionnel dans le PropertyManager Courbe projetée projette les esquisses dans deux directions opposées. Vous pouvez également définir une direction personnalisée pour les courbes projetées, à l'aide d'une référence planaire ou linéaire comme une arête, une esquisse, un plan ou une face.
L'outil Courbe projetée ne prend pas en charge les projections de support des courbes d'intersection.
Améliorations du PropertyManager Esquisse sur esquisse
Vous pouvez projeter des esquisses de manière bidirectionnelle dans le PropertyManager Esquisse sur esquisse.
Esquisse sur des projections de faces
Vous pouvez spécifier la direction de la courbe projetée comme plan, arête, esquisse ou face, grâce à l'option Direction de projection dans le PropertyManager Courbe projetée.
Lorsque vous utilisez l'outil Courbe projetée pour l'option Esquisser sur les faces, pour Direction de projection, vous devez sélectionner l'une des options suivantes :
  • Axe
  • Entité d'esquisse linéaire
  • Arête linéaire
  • Plan
  • Face plane
