Conditions aux limites basées sur la géométrie
Vous pouvez affecter des conditions aux limites telles que Points d'injection, Valves de commande et Température Parois Moule directement sur les entités géométriques.
Fans l'arbre PlasticsManager, développez Conditions aux limites (basées sur la géométrie).
Outre l'affectation basée sur le maillage des conditions aux limites (appliquée aux nœuds ou aux faces élémentaires), vous pouvez affecter les conditions aux limites directement sur la géométrie. Cette amélioration vous permet de positionner plus précisément les points d'injection ou les valves de contrôle, et d'associer les affectations de conditions aux limites directement à la géométrie lors des modifications de la géométrie de pièce.
Le logiciel enregistre les conditions aux limites que vous créez directement sur une géométrie de pièce dans le fichier .sldprt. Il vous suffit de partager le fichier .sldprt afin que les membres de votre équipe puissent afficher les conditions aux limites basées sur la géométrie dans le modèle. Les fonctions d'étude spécifiques à la configuration sont également enregistrées.
Les conditions aux limites basées sur la géométrie offrent une prise en charge limitée des maillages avec coques.
Points d'injection sur la géométrie
Vous pouvez attribuer des points d'injection directement dans une géométrie de pièce avant de créer un maillage.
Dans l'arbre PlasticsManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Conditions aux limites (basées sur la géométrie) et sélectionnez Point d'injection (basé sur la géométrie).
Utilisez des points d'esquisse ou des faces de géométrie qui représentent la coupe de seuil (seuil ou zone d'injection) pour positionner de manière précise les points d'injection.
Vannes de contrôle sur la géométrie
Vous pouvez définir les emplacements des vannes de contrôle à l'aide des fonctions de géométrie avant le maillage.
Dans l'arbre PlasticsManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Conditions aux limites (basées sur la géométrie) et sélectionnez Vanne de contrôle (basée sur la géométrie).
Dans le PropertyManager Vanne de contrôle (basée sur la géométrie), cliquez sur l'une des deux options sous Vanne :
Sélectionner manuellement les emplacements des vannes de contrôle
Sélectionnez les emplacements auxquels ajouter les vannes de contrôle.
Trouver automatiquement les surfaces d'intersection
Sélectionnez cette option pour détecter automatiquement tous les emplacements potentiels des vannes de contrôle aux surfaces d'intersection entre la cavité et les corps de canaux.
Température des parois du moule sur la géométrie
Vous pouvez affecter la condition aux limites Température Parois Moule directement à des faces de la géométrie avant de créer un maillage.
Dans l'arbre PlasticsManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Conditions aux limites (basées sur la géométrie), puis cliquez sur Température Parois Moule (basée sur la géométrie).
Epinglez le PropertyManager Température Parois Moule pour créer plusieurs définitions de Température Parois Moule sur plusieurs faces de la géométrie.
