Questo PropertyManager elenca i risultati delle forze dei connettori definiti nello studio statico o non lineare attivo. L'elenco dei connettori include: a perno, a molla, a bullone, di saldatura a punti, di collegamento e a cuscinetto.
È possibile elencare forze assiali e di taglio, momenti di flessione e coppia per ogni connettore.
L'elemento di fissaggio utilizzato nella connessione deve essere in grado di sopportare questi carichi con un fattore di sicurezza ragionevole. Per i connettori a bullone e a perno, è possibile specificare un fattore di sicurezza quando si definisce il connettore. Simulation esegue una verifica di sicurezza di ammissione/rigetto durante l'esecuzione dell'analisi.
Per accedere a questo PropertyManager, eseguire uno studio statico o non lineare con i connettori e procedere in uno dei modi seguenti:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati
e selezionare Elenco forza connettore.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati
e selezionare Elenco forza risultato. Nel PropertyManager, in Opzioni, selezionare Forza del connettore.
Opzioni
Selezionare questa opzione per elencare i risultati delle forze per i connettori a perno, a molla, a bullone, di saldatura a punti, di collegamento e a cuscinetto. Quando vengono elencate forze per connettori a perno, Simulation riporta i valori di forza e momento rispetto al centroide della superficie di origine come definito in Facce/Bordi cilindrici del Componente 1 (nel PropertyManager Connettore - Perno). La distribuzione di forze di taglio e momenti non è uniforme lungo la geometria del connettore a perno.
Una tabella elenca i risultati delle forze dei connettori selezionati. Se applicato, il precarico è incluso in questi risultati.
Per i connettori a perno e a bullone, le celle dei dati dei connettori con stato di rigetto sono rosse. Le celle dei dati dei connettori con stato di ammissione sono verde.
Tipo
Elenca i risultati delle forze disponibili per ogni connettore. |
Risultante
Elenca le forze risultanti. La forza risultante è calcolata come radice quadrata della somma dei quadrati dei componenti X, Y e Z.
Componente X, Y e Z
Disponibile quando l'opzione Elenca componenti X, Y, Z è selezionata. Elenca i componenti X, Y e Z della forza del connettore. Le forze dei connettori sono elencate in riferimento al sistema di coordinate globale. Per elencare i componenti X, Y e Z della forza di un connettore rispetto a un sistema di coordinate locale, fare clic su Piano, Asse o Sistema di coordinate  .
Connettore
Elenca tutti i connettori selezionati. |
Indietro
Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco di connettori. |
Inoltra
Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco di connettori. |
Quando si seleziona una riga nella tabella, il connettore corrispondente viene evidenziato nell'area grafica e una didascalia elenca tutte le forze. Premere il tasto Maiusc per selezionare righe multiple consecutive. Premere il tasto Ctrl per selezionare righe multiple individuali.
Opzioni del rapporto
Salva nel file
Esporta l'elenco delle forze dei connettori in un foglio di calcolo Excel (*.csv). |
Grafico di risposta
Disponibile solo negli studi non lineari. Crea un grafico cronologico 2D per i componenti X, Y, Z delle forze dei connettori e della forza risultante per i connettori selezionati. |
Elenca i componenti X, Y e Z del tipo di forza del connettore. È anche possibile elencare i componenti X, Y e Z della forza del connettore rispetto a un sistema di coordinate locale. Fare clic su Piano, Asse o Sistema di coordinate  per definire un sistema di coordinate locale.
Trasponi colonne risultati
Aggiunge tutte le forze dello stesso tipo in tutti i connettori selezionati. La risultante è calcolata come somma dei quadrati dei componenti X, Y e Z elencati accanto alla cella dei dati della risultante.
