Definizione di carichi di forza non uniformi
Applicazione di una forza non uniforme a un'entità in una determinata direzione
Per applicare una forza non uniforme ad un'entità in una determinata direzione:
  1. Nell'albero dello studio di Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionare Forza.
    Si visualizza il PropertyManager di Forza.
  2. Fare clic nella casella Facce, Bordi, Vertici e punti di riferimento per forza e selezionare l'entità alla quale applicare la forza.
  3. Fare clic su Normale per applicare una forza normale all'entità selezionata o Direzione selezionata.
    1. Per Direzione selezionata fare clic nella casella Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione e selezionare un'entità per specificare la direzione.
    • Se si seleziona una faccia o un piano per la direzione, specificare almeno uno dei seguenti componenti: Lungo il piano dir 1 , Lungo il piano dir 2 o Normale al piano .
    • Se si seleziona un bordo per la direzione, specificare il valore di forza lungo tale bordo.
    • Se si seleziona un asse per la direzione, specificare almeno uno dei seguenti componenti: Radiale , Circonferenziale o Assiale .
  4. Se si è selezionato più di un corpo per l'applicazione della forza, selezionare Per voce o Totale.
  5. Selezionare le Unità desiderate.
  6. In Forza, è possibile impostare i valori per i componenti della forza o la forza normale.
  7. Selezionare Distribuzione non uniforme per definire un'equazione che descrive la variazione spaziale della forza.
    1. Fare clic nella casella Selezionare un sistema di coordinate e selezionare un sistema di coordinate: Cartesiano, cilindrico o sferico dall'area grafica o dall'albero di disegno FeatureManager.
    2. Selezionare le unità per le coordinate lineari PM_units.gif o angolari .
    3. Fare clic sull'immagine del tipo di sistema di coordinate selezionato e fare clic su Modifica equazione.
    4. Immettere l'equazione che descrive la variazione spaziale della forza nel sistema di coordinate selezionato. È possibile utilizzare un elenco di funzioni matematiche di base dal menu a discesa. Nell'interfaccia dell'equazione, immettere le coordinate utilizzando le virgolette: "x", "y", "z", "r", "t", e "p".
      L'area sotto la distanza rispetto alla curva di forza descritta dall'equazione è uguale al valore di forza immesso.
  8. Fare clic su .
Distribuzione non uniforme con le forze che cambiano la direzione
Se una distribuzione viene specificata in modo che le forze cambiano la direzione sulla parte del bordo o una faccia come illustrato nella figura, il software imposta la somma dei valori assoluti delle forze uguali al valore specificato nel PropertyManager.
Quando si applica una forza non uniforme che cambia la direzione [Figura(1)], dividere l'entità del carico dove la forza cambia la direzione e applicare la forza in due fasi [Figura (2) & Figura (3)].
