È possibile determinare se un bullone o perno di un assieme può sopportare in sicurezza i carichi applicati o cederà.
Il software calcola il fattore di sicurezza per la resistenza del bullone (SF) in base al rapporto di carico combinato al quale un connettore può reggere e lo paragona al fattore di sicurezza definito dall'utente.
Il controllo ammissione/rigetto dei connettori è disponibile per gli studi statici lineari e non lineari. Per gli studi non lineari, il software visualizza lo stato di ammissione/rigetto di tutti i connettori a perno e bullone per ciascuna fase della soluzione.
| Rapporto di carico assiale, Ra |
Ra è il valore massimo di: - SF * F / (At * S)
- Precarico / (At * S)
SF
SF = fattore di sicurezza per la resistenza del bullone calcolato dal software. SF è il fattore ignoto dell'equazione di rapporto di carico combinata. Il Fattore di sicurezza (SF) viene calcolato due volte: SF1 viene calcolato in base al primo valore del Rapporto di carico assiale, Ra, mentre SF2 al secondo.
Se (SF1 * F / (At * S)) > (Precarico / (At * S)), allora sarà SF1 ad essere utilizzato per il criterio riuscita/non riuscita.
- Se (Precarico / (At * S)) > (SF1 * F / (At * S)), allora sarà SF2 ad essere utilizzato per il criterio riuscita/non riuscita.
F
Carico assiale calcolato dal software
At
Area tensile
Precarico
Precarico del bullone
S
Valore della forza del materiale o grado del connettore (può essere forza di resistenza al cedimento o assoluta a seconda dell'applicazione). Questo è il valore definito dall'utente Resistenza del bullone.
| Rapporto di carico di flessione, Rb |
Rb = SF * D * M / (2 * S * I)
SF
Fattore di sicurezza per la resistenza del bullone calcolato dal software
M
Momento di flessione calcolato dal software
Shift+D
Diametro gambo nominale
S
Valore della forza del materiale o grado del connettore (può essere forza di resistenza al cedimento o assoluta a seconda dell'applicazione). Valore definito dall'utente per Resistenza del bullone.
I =0,25*π*r^4
| Rapporto di carico di taglio, Rs |
Rs = SF * V / (0,5 * At * S)
SF
V
Carico di taglio calcolato dal software
At
Area tensile
S
Il fattore di 0,5 viene applicato alla resistenza allo snervamento del materiale (o resistenza alla trazione assoluta) per considerare la resistenza al taglio del materiale. Il calcolo del rapporto di carico di taglio è più esatto se si tiene conto del valore di snervamento. Tenendo in considerazione la resistenza alla trazione assoluta, si otterrà una stima conservativa.
| Rapporto di carico combinato
(Ra + Rb)^2 + Rs ^3 <=1 Il valore incognito dell'equazione è il fattore di sicurezza della resistenza del bullone SF.
Verifica di sicurezza ammissione/rigetto
| Criterio di ammissione del connettore
Fattore di sicurezza della resistenza del bullone SF calcolato > Fattore di sicurezza definito dall'utente |
| Criterio di rigetto del connettore
Fattore di sicurezza della resistenza del bullone SF calcolato < Fattore di sicurezza definito dall'utente |
