È possibile ottimizzare le prestazioni di Simulation grazie alla modellazione di elementi strutturali con elementi trave.
Gli elementi trave sono supportati per gli studi statici, di frequenza, del carico di punta e non lineari. La soluzione di grande spostamento negli studi statici non è supportata per le travi. Affinché la formulazione della trave produca risultati accettabili, la lunghezza della trave dovrebbe essere 10 volte maggiore della quota più ampia della sezione trasversale.
Travi diritte e curve
Ogni elemento strutturale lineare è definito da una linea diritta che collega due giunti alle estremità. Un elemento strutturale curvo viene modellato con un certo numero di travi lineari. La sezione trasversale di una trave è presunta costante lungo tutta la sua lunghezza. Internamente, i programmi applicano la mesh ad ogni trave creando numerosi elementi trave. Ogni elemento trave è definito da due nodi finali e una sezione trasversale. Nella visualizzazione della mesh e dei risultati, gli elementi della trave possono essere rappresentati sulla geometria effettiva della trave o tramite cilindri, indipendentemente dalla sezione trasversale effettiva.
Le figure illustrano la modellazione di un elemento strutturale. Una delle immagini mostra l'elemento strutturale e i giunti quando l'elemento strutturale è definito come trave. L'altra immagine mostra la mesh, in cui la trave è suddivisa in un numero di elementi trave rappresentati da cilindri e geometria.
| Elemento strutturale e giunti |
Mesh su cilindri e geometria della trave |
La presenza di aperture, fori o irregolarità della geometria sulla lunghezza delle travi ha un impatto negativo sui risultati di analisi delle travi e sul rendering 3D della mesh trave e dei grafici dei risultati. Si consiglia di rimuovere eventuali aperture, fori o irregolarità della geometria dagli elementi strutturali prima di creare la mesh trave ed eseguire l'analisi. Se non è possibile rimuovere le irregolarità della geometria presenti sulla lunghezza degli elementi strutturali, utilizzare una mesh 3D invece di una mesh trave per ottenere risultati più precisi.
Travi coniche
Le geometrie coniche possono essere trattate come travi con dimensioni variabili della sezione trasversale sulla propria lunghezza. L'immagine mostra una trave con sezione a I conica e dimensione di sezione trasversale che diminuisce lungo la direzione mostrata. La trave conica è rappresentata da una linea diritta (asse neutro) che collega i due giunti di estremità. Le immagini in basso mostrano la mesh, in cui la trave è suddivisa in un numero di elementi di trave conica, rappresentati dai cilindri a sinistra e dalla geometria a destra. Ogni elemento consiste di due nodi con diverse aree di sezione trasversale. La mesh e i grafici dei risultati offrono un'indicazione visiva della conicità sulla lunghezza della trave.
Creazione delle travi
Gli elementi strutturali creati come funzioni di saldatura applicano la mesh con elementi a trave di default. Si possono trattare gli elementi strutturali come solidi selezionando le relative icone nello studio Simulation e selezionando Tratta come solido. Per gli elementi strutturali corti (rapporto della lunghezza rispetto alla più ampia distanza ortogonale della sezione trasversale dal centroide è minore di 3.0), si consiglia di usare una mesh solida.
Per trattare i corpi estrusi, con loft, specchiati o importati che hanno un profilo costante di sezione trasversale attraverso la loro lunghezza come travi, selezionarne le icone nell'albero di studio Simulation e selezionare Tratta come trave.
L'opzione Tratta come trave non è disponibile quando il rapporto della lunghezza di un corpo rispetto alla più ampia distanza della sezione trasversale dal suo centroide è minore di 3,0. Questa limitazione si applica solo agli elementi strutturali creati con le funzioni come Estrusione, Rivoluzione, Sweep, etc.
È possibile definire un elemento strutturale come un puntone-tirante o una trave nel PropertyManager Applica/Modifica Trave.
