Opzioni di default - Risultati
Consente di impostare la cartella per l'archiviazione dei dati di analisi.
Per visualizzare la finestra di dialogo, fare clic su Simulation > Opzioni. Nella scheda Opzioni di default, fare clic su Risultati.
Solver predefinito
Imposta il solutore di default, Automatico, Diretto per matrici sparse o FFEPlus.
L'opzione Automatico è la scelta di default per il solutore negli studi statici, di frequenza, del carico di punta e termici.
Cartella Risultati
Cartella documenti di SOLIDWORKS Imposta come cartella dei risultati la stessa cartella del modello.
In corrispondenza della sottocartella
Imposta una sottodirectory della cartella del modello come cartella di destinazione dei risultati dell'analisi.
Definita dall'utente Specificare l'ubicazione della cartella risultati dei nuovi studi. Per modificare la directory di default, fare clic su Sfoglia (...) e selezionare un'altra directory.
Mantieni i file provvisori del database
Se selezionata, salva i file provvisori dell'analisi.
Durante la risoluzione di un problema, il software crea dei file temporanei. Questi file hanno dimensioni direttamente proporzionali all'entità del problema. Per risparmiare spazio sul disco, il software elimina tutti i file provvisori al termine della soluzione. Se questa casella di controllo è selezionata, il software salverà tutti i file provvisori.
Cartella Rapporto
Specificare il percorso della cartella del rapporto di nuovi studi. Per modificare questo valore di default, fare clic su Sfoglia (...) e selezionare un'altra directory.
Cartella Risultati Se selezionata, il rapporto dello studio viene salvato nella stessa cartella della cartella dei risultati.
Definita dall'utente Specificare il percorso della cartella del rapporto di nuovi studi. Per modificare la directory di default, fare clic su Sfoglia (...) e selezionare un'altra cartella.
Tracker di tendenza
Fare il backup dei modelli per ripristinare all'iterazione Selezionare per salvare copie di backup di parti e assiemi quando si aggiunge un'iterazione usando Tracker di tendenza. Quando questa opzione è deselezionata, il software aggiunge le informazioni alla galleria, Trend Journal e grafici ma non salva un file di backup.
Opzioni addizionali
Mostra i corpi che sono esclusi dall'analisi Selezionare questa opzione per includere la geometria dei corpi esclusi dalla simulazione dei grafici di risultato.
Per escludere un corpo dall'analisi, fare clic col pulsante destro del mouse sulla relativa icona nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Escludi da analisi. La parte esclusa sarà nascosta.
Risultati intermedi (solo analisi non lineare)
Visualizza il risultato intermedio fino all'iterazione corrente (mentre si esegue lo studio non lineare)
Selezionare di visualizzare i grafici dei risultati aggiornati (fino all'iterazione corrente) durante l'esecuzione di uno studio non lineare.
Al completamento della prima fase dell'iterazione, vengono visualizzati i risultati per il grafico attivo nell'area grafica. Mentre la soluzione progredisce e passa alla successiva fase di iterazione, il grafico attivo viene aggiornato dinamicamente.
Grazie ai riscontri visivi dei risultati con il progredire della soluzione, è possibile decidere se arrestare la simulazione e apportare modifiche all'input o lasciare che il solver proceda con le impostazioni correnti.
  • Se non è stato attivato un grafico dei risultati, il primo grafico in Risultati viene aggiornato dinamicamente nell'area grafica.
  • Per alternare la visibilità tra i grafici, in Risultati fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico attivo e fare clic su Mostra o Nascondi.
  • Per un nuovo studio di Simulation, è necessario innanzitutto definire i grafici dei risultati predefiniti in Opzioni di default > Grafico > Risultati studio non lineare.
Sollecitazioni medie ai nodi intermedi (solo mesh di elementi solidi di elevata qualità)
Selezionare questa opzione per ottenere risultati di sollecitazione migliori quando si verificano sollecitazioni elevate irregolari nei nodi intermedi di elementi solidi di qualità elevata posizionati in aree con curvature ripide.
Per un elemento solido di elevata qualità, le sollecitazioni ai nodi intermedi vengono calcolate con la media dei valori di sollecitazione dei nodi angolari più vicini. Questo metodo di calcolo della media di sollecitazione migliora il calcolo delle sollecitazioni nei nodi intermedi per elementi tetraedrici posizionati in aree con curvature ripide. Viene mostrato uno schema del calcolo della media della sollecitazione.
  • Media globale delle sollecitazioni in corrispondenza di nodi angolari (1, 2, 3 e 4) calcolata su elementi condivisi.
  • Media delle sollecitazioni dei nodi intermedi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) calcolata sui nodi angolari più vicini. Per esempio, la sollecitazione (nodo 5) = (sollecitazione (nodo 1) + sollecitazione (nodo 2)) / 2
Lo schema di calcolo della media di sollecitazione per i nodi intermedi è disponibile per tutti i risultati basati sulle sollecitazioni in tutti gli studi, a eccezione degli studi dinamici lineari.
L'algoritmo migliorato di calcolo della media di sollecitazione non modifica i risultati di sollecitazione calcolati nei nodi angolari degli elementi tetraedrici.
