Impostazione dei prodotti per utilizzare le licenze online
Per impostazione predefinita, il software SOLIDWORKS è impostato per utilizzare l'attivazione del computer. Se il software SOLIDWORKS è stato installato su un computer, è necessario disattivare manualmente la licenza e modificare quindi il tipo di attivazione per utilizzare le licenze online.
Disattivazione delle licenze installate in SOLIDWORKS
Prima di utilizzare una licenza online, è necessario verificare che lo stesso prodotto non sia installato sul computer. Se è installato, è necessario disattivare la licenza del prodotto installato prima di configurare le licenze online tramite Admin Portal.
Per disattivare una licenza:
  • Nel software SOLIDWORKS, fare clic su Guida > Disattiva licenze e seguire le istruzioni.
È possibile avere sia licenze online sia licenze SolidNetWork sullo stesso computer. Ad esempio, lo stesso computer può eseguire SOLIDWORKS Premium 2018 con una licenza online e SOLIDWORKS Simulation Premium 2018 con una licenza SolidNetWork.
Modifica del tipo di attivazione alle licenze online
Prima di poter utilizzare le licenze online con un prodotto, è necessario modificare il tipo di attivazione dall'attivazione del computer alle licenze online.
È possibile modificare il tipo di attivazione di una licenza prima o dopo l'assegnazione a un membro. Non è possibile modificare il tipo di attivazione di una licenza se questa è attivata o se il prodotto è assegnato a più di un membro. Se una licenza è attivata attraverso l'attivazione del computer, non può essere disattivata da remoto; un utente sul computer deve disattivare la licenza.
Per modificare il tipo di attivazione alle licenze online:
  1. Se il prodotto è assegnato a un membro:
    1. Fare clic sulla scheda Membri e selezionare un membro nell'elenco.
    2. In Prodotti assegnati, fare clic sul prodotto che si desidera modificare.
    3. In Dettagli prodotto, sotto Tipo di attivazione, fare clic su Cambia in licenza online.
    4. Fare clic su OK per confermare, oppure su Annulla.
  2. Se il prodotto non è assegnato a un membro:
    1. Fare clic sulla scheda Prodotti e selezionare un prodotto nell'elenco.
      È possibile utilizzare il riquadro Trova prodotti per cercare il prodotto.
  5. Assegnare un prodotto a un membro.
Quando si assegna una licenza online, il prodotto può essere utilizzato solo da quel membro. Tuttavia, l'assegnazione di un prodotto con attivazione dal computer a un membro viene effettuata esclusivamente a scopo di tracciamento. Qualsiasi persona che utilizzi il computer designato può utilizzare il prodotto. In questa situazione, potrebbe essere necessario controllare che la persona che utilizza il computer sia il membro che si presuppone abbia tale licenza.
