Modalità touch
La modalità touch rende più facile l'interazione con l'interfaccia utente quando si utilizza un dispositivo touch. Ottimizza la dimensione dei quadratini di ridimensionamento sullo schermo, le barre degli strumenti contestuale, le barre di navigazione e la selezione.
Per attivare la modalità touch, fare clic su Visualizza > Modalità touch .
La modalità touch è ottimizzata per gli utenti mancini o destrorsi in base alle impostazioni di Windows.
Quando si attiva la modalità touch, una barra degli strumenti utilizzati più di frequente viene visualizzata sul lato sinistro o destro della finestra SOLIDWORKS e include i seguenti comandi:
Escape Esce dalla modalità o selezione corrente.
Tasto di scelta rapida (S) Apre la barra dei comandi rapidi.
Selezione multipla Consente di:
  • Selezionare più di un elemento alla volta. Equivalente alla combinazione Ctrl + selezione con il mouse.
  • Trascinare il dito per selezionare le entità tramite riquadro o lazo.
Blocca rotazione 3D (Solo in modalità di schizzo) Blocca la possibilità di ruotare il modello in modo da impedire la rotazione accidentale del modello durante la creazione dello schizzo.
  • Quando si seleziona un'entità nell'area grafica, lo strumento Trascinamento per copiare viene visualizzato nella barra degli strumenti touch. Attivare lo strumento Trascinamento per copiare e trascinare l'entità selezionata per copiarlo e spostarlo.
  • Selezionare + trascinare per spostare le entità. È possibile toccare le entità per selezionarle, quindi trascinare il dito per spostarle.
  • Fare clic su Elimina nella barra degli strumenti touch per eliminare un elemento selezionato.
  • Mentre si effettua lo schizzo di un'entità, se si tiene premuto il dito sullo schermo attorno a un'area per qualche secondo, lo strumento Selezione viene visualizzato intorno al dito. Per disattivarlo, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Touch e deselezionare Mostra automaticamente strumento di selezione mentre si ricerca una posizione precisa. Lo strumento Selezione aiuta nella selezione precisa di vertici, bordi e facce di piccole dimensioni.
  • Blocco rotazione si attiva quando si inserisce la modalità di schizzo e si disattiva quando si esce dalla modalità di schizzo. Lo strumento Blocco rotazione blocca la rotazione 3D e 2D.
  • Le icone intorno al puntatore e le descrizioni dei comandi vengono spostate sul lato superiore sinistro della penna per gli utenti destrorsi e sul lato superiore destro per gli utenti mancini per risolvere i problemi di occlusione. Lo stesso vale per i metodi di input touch e con stilo.
  • Quando si sblocca il Task Pane, toccare in qualsiasi punto dell'area grafica per comprimere il Task Pane.
