Confronto con
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Seconda immagine selezionata
Confronta due immagine sottoposte a rendering diverse. Premere Ctrl e selezionare due immagini in miniatura per il confronto.
Canale risultato dell'immagine selezionata
Confronta l'immagine sottoposta a rendering originale con l'immagine dopo l'applicazione delle opzioni di elaborazione dell'immagine.
Applica elaborazione immagine
Attiva o disattiva le opzioni impostate nella scheda Elaborazione immagine per il confronto. |
Differenza
Calcola la differenza tra ogni valore di pixel delle due immagini e visualizza la differenza come una rappresentazione in scala di grigi. Il colore nero indica che non è presente alcuna differenza tra i due pixel. L'ombra di grigio si schiarisce man mano che aumenta la differenza. Il bianco rappresenta la differenza massima. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Luminosità
Tinta
Saturazione
RGB
Rosso
Verde
Blu
Scala differenza
Controlla la scala in base a cui è visualizzata la Differenza. Immettere un valore compreso tra 1 e 10. |
Utilizza un colore, anziché la scala di grigi, per distinguere le differenze positive e negative tra i pixel. Disponibile quando l'opzione Differenza è attivata. |
Mostra canali a colori
Mostra i canali Rosso, Verde e Blu come versioni colorate di essi stessi. Quando l'opzione + /- è deselezionata mostra solo il colore del canale.
Quando l'opzione + /- è selezionata, usa un colore aggiuntivo per distinguere le differenze positive e negative.
Modalità di confronto
A comparsa
Le due immagini vengono sovrapposte e quella superiore (prima immagine selezionata) scompare rivelando l'altra. È possibile selezionare un metodo di scorrimento Orizzontale o Verticale.
Spotlight
Le due immagini vengono sovrapposte e il cursore si trasforma in un riflettore che rivela la seconda immagine selezionata. È possibile controllare la dimensioni del Raggio luce a fascio.
Affiancato
Visualizza due immagini a mezza larghezza che è possibile scorrere. Quando questa impostazione è selezionata, sono disponibili le opzioni Impila verticalmente o Impila orizzontalmente.
