Finestra Rendering finale - Scheda Confronta e Opzioni
Nella scheda Confronta e Opzioni è possibile confrontare due immagini sottoposte a rendering utilizzando metodi diversi e impostare opzioni di visualizzazione del rendering aggiuntive.
Confronta
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Confronto con Selezionare una delle seguenti opzioni:
Seconda immagine selezionata
Confronta due immagine sottoposte a rendering diverse. Premere Ctrl e selezionare due immagini in miniatura per il confronto.
Canale risultato dell'immagine selezionata
Confronta l'immagine sottoposta a rendering originale con l'immagine dopo l'applicazione delle opzioni di elaborazione dell'immagine.
Applica elaborazione immagine Attiva o disattiva le opzioni impostate nella scheda Elaborazione immagine per il confronto.
Differenza Calcola la differenza tra ogni valore di pixel delle due immagini e visualizza la differenza come una rappresentazione in scala di grigi. Il colore nero indica che non è presente alcuna differenza tra i due pixel. L'ombra di grigio si schiarisce man mano che aumenta la differenza. Il bianco rappresenta la differenza massima. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Luminosità
Tinta
Saturazione
RGB
Rosso
Verde
Blu
Scala differenza Controlla la scala in base a cui è visualizzata la Differenza. Immettere un valore compreso tra 1 e 10.
+/- Utilizza un colore, anziché la scala di grigi, per distinguere le differenze positive e negative tra i pixel. Disponibile quando l'opzione Differenza è attivata.
Mostra canali a colori Mostra i canali Rosso, Verde e Blu come versioni colorate di essi stessi.
Quando l'opzione + /- è deselezionata mostra solo il colore del canale.
Quando l'opzione + /- è selezionata, usa un colore aggiuntivo per distinguere le differenze positive e negative.
Modalità di confronto Selezionare una delle seguenti opzioni:
A comparsa
Le due immagini vengono sovrapposte e quella superiore (prima immagine selezionata) scompare rivelando l'altra. È possibile selezionare un metodo di scorrimento Orizzontale o Verticale.
Spotlight
Le due immagini vengono sovrapposte e il cursore si trasforma in un riflettore che rivela la seconda immagine selezionata. È possibile controllare la dimensioni del Raggio luce a fascio.
Affiancato
Visualizza due immagini a mezza larghezza che è possibile scorrere. Quando questa impostazione è selezionata, sono disponibili le opzioni Impila verticalmente o Impila orizzontalmente.
Opzioni
Canali di visualizzazione Visualizza i singoli canali di colore Rosso, Verde o Blu.
Visualizza canali a colori Visualizza i singoli canali di colore come versioni colorate di essi stessi. Quando questa opzione è deselezionata, i singoli canali vengono visualizzati come rappresentazioni in scala di grigi.
Mostra sfondo trasparenza Quando questa opzione è abilitata, le immagini che contengono un canale alfa (trasparenza) visualizzano le aree trasparenti come una scacchiera bianca e grigia. Questa opzione è disponibile per le immagini con range dinamico non elevato (immagini caricate dal computer anziché immagini sottoposte a rendering).
Mostra ritaglio Visualizza strisce zebrate sopra le aree sovraesposte dell'immagine. È possibile utilizzare questo feedback per regolare i livelli di bianco e la mappatura dei toni.
Immagini di rendering max Determina il numero massimo di rendering visualizzati nella finestra Rendering finale. Quando il numero di rendering supera questo valore, il rendering più vecchio viene eliminato.
