Ocultar Sumário
Configuração dos padrões de AutoStack para as notas
Use a caixa de diálogo Padrões de AutoStack para definir os padrões para automaticamente empilhar texto que representa frações e tolerâncias em Notas, LinhaChamIntel e Linhas de chamadas.
A caixa de diálogo é exibida automaticamente conforme você insere caracteres numéricos que estão divididos por um sinal de libra (#), uma barra (/) ou acento circunflexo (^) (consulte Uso de empilhado em Notas).
Para definir padrões de AutoStack para as Notas:
  1. Ao editar uma Nota, insira uma fração ou tolerância no formato "x/y", "x#y" ou um "x^y" (sendo que x é o numerador e y é o denominador), seguido por um espaço ou caractere não numérico.
  2. Na caixa de diálogo, marque ou desmarque Empilhar frações e tolerâncias automaticamente para especificar se para o texto deve ou não ser empilhado automaticamente conforme você digita.
  3. Selecione Remover espaço em branco à esquerda para apagar espaços em branco entre um número inteiro e uma fração ou tolerância.
  4. Em Empilhamento "x/y" como, especifique se pretende converter texto empilhado no formato x/y (sendo que uma barra separa o numerador e o denominador) para uma Fração decimal ou uma Fração horizontal.
  5. Selecione Exibir caixa de diálogo Padrões de AutoStack automaticamente ao digitar para apresentar sempre a caixa de diálogo Padrão de AutoStack conforme você digita texto empilhado. Caso contrário, a caixa de diálogo não será apresentada automaticamente e as configurações padrão serão usadas para todo o texto empilhado subsequente.
  6. Clique em OK.
Para definir padrões de AutoStack para Notas quando AutoStack está desativado:
  1. Clique com o botão direito em uma instância do texto empilhado e clique em Propriedades de empilhamento.
  2. Clique em AutoStack.
  3. Defina as opções como descrito acima.
  4. Clique em OK.
  Para definir as propriedades do texto empilhado, consulte Definição das propriedades da pilha em Notas.
Comandos relacionados
Nota, LinhaChamadaInteligente, Linhachamada, OpçõesEmpilhamento
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configuração dos padrões de AutoStack para as notas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
