Ocultar Sumário
Criar cotas de coordenadas
O comando CotaOrdenada cria cotas de ponto de coordenada.
O comando exibe uma coordenada X ou Y com uma linha de chamada para criar dimensionamento de referencial X ou Y. O valor da coordenada X ou Y é definido pelo ponto especificado, chamado de local do recurso.
Para criar cotas de coordenada:
  1. Clique em Cota > Coordenada (ou digite CotaOrdenada).
  2. Na área de gráficos, especifique o local do recurso (o ponto a ser medido).
    Use SnapsEntidade se o local representa um ponto geométrico específico de uma entidade (como o centro de um círculo).
  3. Especifique o ponto final de uma linha de chamada ou especifique uma opção:
    • ReferencialX: mede a coordenada X independentemente de onde você estabeleceu o ponto final da linha de chamada. A opção determina a orientação da linha de chamada e do texto da cota.
    • ReferencialY: mede a coordenada Y independentemente de onde você estabeleceu o ponto final da linha de chamada. A opção determina a orientação da linha de chamada e do texto da cota.
    • Definir como zero: A posição do recurso referencial especificada determina o ponto-base a partir do qual todas as cotas de coordenada que se aplicam à opção Referência são medidas. A opção cria uma cota de coordenada 0,00 na posição especificada na área de gráficos.
    • Referência: A posição do recurso referencial especificada mede a coordenada X ou Y relativa à posição zero especificada na opção Definir como zero. A opção cria a cota de coordenada referida na posição especificada na área de gráficos.
    • Ângulo, Nota ou Texto: Consulte Editar e formatar texto da cota.
  4. O ponto final de uma linha de chamada também determina a localização do texto do valor da medida. A linha de chamada é originada no ponto a ser medido e se conecta ao texto da cota.
  5. Se a cota não for colocada na horizontal ou na vertical em relação ao ponto medido, a linha de extensão aparecerá em modo ortográfico e não como uma linha reta.
Acesso
Comando: CotaOrdenada
Menu: Cota > Coordenada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar cotas de coordenadas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
