Criar cotas angulares
Use o comando CotaAngular para dimensionar os ângulos em um desenho.
Você pode criar cotas angulares formadas:
- Livremente por um vértice e dois pontos nas pernas
- Por duas linhas
- Pelos dois pontos finais de um arco
- Por quaisquer dois pontos no perímetro de um círculo.
O comando permite criar a cota do ângulo interior entre as duas pernas e o ângulo exterior.
Para criar cotas angulares para linhas:
- Clique em Cota > Angular (ou digite CotaAngular).
- Especifique a primeira e a segunda linhas na área de gráficos.
Quando você move o ponteiro entre as duas linhas, a visualização mostra a cota angular interna. Quando você move o ponteiro fora das duas linhas, a visualização mostra a cota angular externa.
- Clique na área de gráficos para colocar as linhas do arco da cota ou especifique uma opção:
Ângulo, Nota ou Texto: Consulte Editar e formatar texto da cota.
A posição determina se o ângulo interno ou externo é medido.
Para criar cotas angulares para arcos:
- Selecione um arco na área de gráficos.
A cota angular aparece entre os pontos finais do arco com o ponto central do arco como vértice.
Para criar cotas angulares para círculos:
- Selecione um círculo na área de gráficos. O ponto que você especificar determina a primeira perna do ângulo.
Use SnapsEntidade para definir os pontos do perímetro do círculo.
- Selecione o segundo ponto do ângulo. Isso define a ângulo, com o ponto central do círculo como vértice.
Para criar cotas angulares para vértices:
- Pressione Enter para especificar o vértice
- Selecione um vértice de ângulo na área de gráficos.
- Selecione dois outros pontos para definir o ângulo.
Para criar uma cota angular formada por dois pontos no perímetro de um arco, especifique a opção Vértice usando SnapsEntidade para definir o ponto central e dois pontos no perímetro do arco.
Comando: CotaAngular
Menu: Cota > Angular
