Ocultar Sumário
Relacionar cotas
Use CotaRelacionada para restabelecer a relação entre cotas e entidades. Quando você cria um novo desenho e modifica uma entidade dimensionada, a cota associada atualiza sua posição e texto, refletindo as mudanças na entidade. Se você abrir desenhos existentes, algumas vezes as cotas não estão associadas às entidades.
Para restabelecer a relação entre cotas e entidades:
  1. Clique em Cota > Relacionar cota (ou digite CotaRelacionada).
  2. Na área de gráficos, selecione as cotas e pressione Enter.
    As entidades de desenho diferentes de cotas serão filtradas.
    A primeira cota especificada é realçada.
  3. Siga os prompts para a primeira cota especificada (ou pressione Enter para passar para a próxima cota).
    • Para cotas lineares e alinhadas: Selecione as origens da primeira e da segunda linha de extensão. Você também pode determinar que as entidades restabeleçam suas relações com as cotas lineares.
    • Para cotas de raio e de diâmetro: Selecione um arco ou círculo para restabelecer sua relação com cotas de raio ou diâmetro.
    • Para cotas angulares com 3 pontos: Selecione o vértice do ângulo, o ponto final do primeiro ângulo e o ponto final do segundo ângulo. Você também pode especificar um arco ou círculo para associar à cota angular.
    • Para cotas angulares com 2 linhas: Selecione a primeira e a segunda linha para associar essas entidades a uma cota angular baseada em duas linhas.
    • Para cotas de coordenada: Selecione o local de um novo recurso para restabelecer cotas de coordenadas a pontos.
    • Para cotas de linha de chamada: Selecione um novo ponto de relação para a linha de chamada.
  4. O texto da cota é atualizado automaticamente.
  5. Se selecionar mais de uma cota, repita a etapa 3 conforme necessário.
Nota: Você talvez tenha que editar o local das linhas de cota porque a cota recentemente associada pode não estar posicionada de forma ideal após a atualização.
Acesso
Comando: CotaRelacionada
Menu: Cota > Cota relacionada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Relacionar cotas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
