Ocultar Sumário
Criar cotas lineares
O comando CotaLinear cria cotas lineares horizontais, verticais e giradas.
Para criar cotas lineares:
  1. Clique em Cota > Linear (ou digite CotaLinear).
  2. Especifique as origens da primeira e da segunda linha de extensão.
    - ou -
    Pressione Enter e especifique uma entidade para dimensionar. Você pode especificar linhas, polilinhas, círculos e arcos. São medidos os pontos inicial e final de entidades lineares ou o diâmetro de entidades circulares.
  3. Clique na área de gráficos para colocar as linhas de cota ou especifique uma opção:
    • Ângulo, Nota ou Texto: Consulte Editar e formatar texto da cota. Para dimensionar o comprimento real de linhas não paralelas aos eixos X ou Y do sistema de coordenadas, use o comando CotaParalela.
    • Horizontal: cria uma cota linear horizontal. A distância horizontal entre os pontos de definição é medida e a linha de cota fica paralela ao eixo X.
    • Girado: cria uma cota oblíqua em relação ao ângulo especificado para a linha de cota. A distância entre os pontos de definição é medida ao longo da rotação especificada (paralela à linha de cota oblíqua).
    • Vertical: cria uma cota linear vertical. A distância vertical entre os pontos de definição é medida e a linha de cota fica paralela ao eixo Y.
  4. A medição é colocada como texto de cota segundo as definições atuais do EstiloCota.
Acesso
Comando: CotaLinear
Menu: Cota > Linear
Tópicos relacionados
Criar cotas paralelas
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar cotas lineares
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
