Pressuposições para modelos de materiais elásticos lineares
Modelos de materiais elásticos lineares seguem as pressuposições de linearidade e elasticidade.
Pressuposição de linearidade
A resposta induzida é diretamente proporcional às cargas aplicadas. Por exemplo, se você duplicar a magnitude das cargas, a resposta do modelo (deslocamentos, esforços e tensões) será duplicada. Você pode assumir a pressuposição de linearidade se as seguintes condições forem atendidas:
  • A tensão mais alta está no intervalo linear da curva de tensão-esforço, caracterizada por uma linha reta que começa na origem. À medida que a tensão aumenta, os materiais demonstram comportamento não linear acima de determinados níveis de tensão. Essa pressuposição determina que a tensão deve estar abaixo desse nível. Alguns materiais, como a borracha, demonstram uma relação não linear de tensão-esforço, mesmo para tensões baixas.
  • O deslocamento máximo é consideravelmente menor do que a dimensão característica do modelo. Por exemplo, o deslocamento máximo de uma placa deve ser consideravelmente menor do que sua espessura e o deslocamento máximo de uma viga deve ser consideravelmente menor do que a menor dimensão de sua seção transversal.
Pressuposição de elasticidade
As cargas não causam qualquer distorção permanente. Em outras palavras, presume-se que o modelo seja perfeitamente elástico. Um modelo perfeitamente elástico retorna à sua forma original quando as cargas são removidas.
