As direções do material ortotrópico de todo o componente são definidas com base na geometria de referência selecionada.
Se uma peça for fabricada de maneira que não seja possível definir uma geometria de referência comum para todo o componente, ela deve ser modelada como peças diferentes para definir as direções ortotrópicas adequadamente.
A geometria de referência é selecionada na caixa de diálogo Material quando você seleciona Ortotrópico linear elástico para Tipo de modelo.
Por exemplo, considere a peça mostrada na figura:
Você precisa modelar esta peça como duas peças: o cilindro e a chapa plana. Desta forma, você pode usar um plano como geometria de referência para definir as direções do material ortotrópico da chapa plana e o eixo do cilindro como geometria de referência para o material do cilindro.
Direções radial (X), tangencial (Y) e axial (Z) para um material ortotrópico que usa um eixo como geometria de referência.
Quando um plano (ou uma face plana) é usado como geometria de referência, Dir 1 do plano é alinhada com a direção do material X, Dir 2 do plano com a direção do material Y e a normal ao plano com a direção do material Z. A tabela lista a orientação de direção em relação ao sistema de coordenadas global, quando você seleciona um dos planos Frontal, Direita ou Superior como geometria de referência.
Frontal |
Dir 1 alinhada à direção X global.
Dir 2 alinhada à direção Y global.
Normal ao plano alinhada à direção Z global.
Direita |
Dir 1 alinhada à direção Y global.
Dir 2 alinhada à direção Z global.
Normal ao plano alinhada à direção X global.
Superior |
Dir 1 alinhada à direção Z global.
Dir 2 alinhada à direção X global.
Normal ao plano alinhada à direção Y global.
Para identificar Dir 1 e Dir 2 do plano de referência, selecione o plano como geometria de referência na aplicação de restrições ou cargas e selecione Exibir visualização.
