При выполнении расчета стоимости сборки можно использовать либо режим Плоский вид дерева, либо режим Дерево с вложенными элементами. Также можно рассчитать стоимость узлов сборки или применить к ним стоимость приобретения.
Существует два режима расчета стоимости с помощью инструмента Costing.
Плоский вид дерева
Расчет стоимости сборок верхнего уровня без расчета стоимости узлов сборок. В режиме Плоский вид дерева расчет стоимости выполняется в соответствии с существующим процессом.
Расчет стоимости сборки верхнего уровня и ее узлов сборки или применение стоимости приобретения к узлам сборки.
Расчет стоимости позволяет выполнить следующие действия.
Применить стоимость приобретения
В режиме "Дерево с вложенными элементами" можно рассчитать стоимость сборки и применить коррекцию себестоимости к отдельным узлам сборки, используя команду Использовать стоимость приобретения в контекстном меню. Если применить стоимость приобретения к какому-либо узлу сборки, все компоненты этого узла сборки будут недоступны в CostingManager.
Применить изменения стоимости компонента к нескольким экземплярам во всей сборке.
Изменение стоимости компонента с несколькими экземплярами в узлах сборки или за их пределами применяется во всех экземплярах в сборке.
Параметр Costing. Порядок выполнения операций Costing для нерассчитанной сборки приведен ниже.
- Стоимость дополнительного свойства. Если стоимость дополнительного свойства определяется для узла сборки или компонента и это дополнительное свойство указано в шаблоне Costing, то эта стоимость считается приоритетной по отношению к стоимости, заданной в шаблоне.
- Рассчитанная себестоимость. Если стоимость дополнительного свойства не определена и не задана стоимость в шаблоне, то и та, и другая стоимость вычисляется отдельно. Если узел сборки уже сохранен с данными Costing, сохраненная стоимость имеет приоритет над другими типами стоимости.
Параметры CostingManager:
Параметр |
Описание |
Использовать стоимость из шаблона
Применяет определенную в шаблоне стоимость. |
Применяет корректировку себестоимости к существующей стоимости. |
Использовать пользовательскую стоимость
Применяет стоимость, определенную как пользовательское свойство. |
Использовать рассчитанную стоимость
Применяет вычисленную стоимость компонентов и узлов сборки. |
