Панель задач сборки
На панели задач Стоимость задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства сборки.
Шаблоны Costing
Основной шаблон Задается существующий шаблон. Основной многотельный шаблон имеет ссылки на два других шаблона. Один используется для тел из листового металла, а другой – для обработанных тел.
Основной шаблон определяет операции, выполняемые на уровне детали.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Список деталей
Список деталей Выводит список детали в сборке. Тип детали определяет шаблон листового металла или механической обработки, используемый при оценке стоимости. Функциональность стоимости автоматически распознает релевантный шаблон.
Стоимость для расчета Выводит детали, для которых отсутствуют данные стоимости. Стоимость деталей рассчитывается с параметрам по умолчанию, установленными в разделе Параметры стоимости.
Определенная стоимость Выводит список деталей, для которых сохранены данные стоимости.
Исключить Исключает из вычисления стоимости выбранные детали для сборок.
Включить Включает в вычисление стоимости все выбранные детали в сборках.
Тип оценки стоимости Определяет категорию стоимости на основе деталей, выбранных в разделах Список деталей, Стоимость для расчета, Определенная стоимость или Приобретенные детали. Для детали можно определить категорию Приобретенные детали и пересчитать стоимость этой детали, выбрав Для расчета.
Детали Toolbox Выводит все компоненты панели инструментов. Стоимость деталей на панели инструментов при выполнении расчета стоимости не рассчитывается.
Приобретенные детали Выводит детали со стоимостью приобретения, которая была определена в выбранном шаблоне или шаблоне с пользовательскими свойствами с указанной стоимостью приобретения.
Начать оценку стоимости
После назначения Типа тела каждому телу детали и указания методов и материалов область сообщений окрашивается в зеленый цвет, что указывает на то, что можно начать оценку стоимости.
Количество
Общее количество сборок Количество сборок для производства.
Размер партии Количество сборок для производства за прогон.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от общей стоимости.
Приблизительная себестоимость детали
Себестоимость Отображает общую приблизительную себестоимость производства сборки. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении сборки уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница положительная.
Нажмите Установить базовый уровень для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении сборки образуют Текущую стоимость и отображается разница.
Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Рассчитанные детали
Сумма стоимости механически обработанных деталей, деталей из листового металла и многотельных деталей, используемых в сборке.
Сумма стоимости всех приобретенных деталей в сборке.
Наценка или скидка
Стоимость, рассчитанная по введенным данным наценки/скидки (% общей стоимости).
Создать отчет Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel.
