Панель задач «Многотельные детали»
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства многотельной или сварной детали
Шаблоны Costing
Основной шаблон Задается существующий шаблон. Основной шаблон имеет ссылки на два других шаблона. Один используется для тел из листового металла, а другой – для обработанных тел.
Основной шаблон определяет операции, выполняемые на уровне детали.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Список тел
Список тел select_edges.png Перечисляются тела в многотельной детали Тип тела определяет шаблон Costing, используемый при оценке стоимости. Costing автоматически распознает тела из листового металла. Для других типов тел, содержащихся в детали, необходимо назначить тип тела вручную.
Тип тела Определяет Шаблон Costing, используемый при оценке стоимости каждого типа тела. Тела из листового металла распознаются автоматически. Для других типов тел, содержащихся в детали, необходимо назначить тип тела вручную. Выберите один из следующих параметров:
Общие сведения
Общие — любое тело, которое не является листовым металлом или конструкцией.
Листовой металл
Указывает тело из листового металла. Детали из листового металла распознаются автоматически.
Конструкция
Указание конструкции. Конструкции распознаются автоматически.
Пользовательский/удаленный материал
Указывает настроенную пользователем себестоимость выбранного тела. Введите настроенную пользователем себестоимость в поле Настроенная пользователем себестоимость в разделе Параметры операции. Инструмент Costing не рассчитывает стоимость пользовательских тел.
Исключить Исключает из вычисления себестоимости выбранные включенные тела.
Включить Включает в вычисление себестоимости выбранные исключенные тела.
Начать оценку стоимости
После назначения Типа тела каждому телу детали и указания методов и материалов область сообщений окрашивается в зеленый цвет, что указывает на то, что можно начать оценку стоимости.
Метод
Укажите метод производства для детали, выбранной в списке тел.
Выберите метод производства:
  • Механическая обработка
  • Отливка
  • пластик
  • Печать 3D
  • Конструкция
Material
Material Задается категория материала на основе материала, установленного для детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Специальный материал: Задается материал на основе материала детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Количество
Общее число деталей Количество деталей для производства.
Размер партии Количество деталей для производства на запуск.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается общая приблизительная себестоимость производства детали. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница green_down_arrow.gif отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница red_up_arrow.gif положительная.
Нажмите Установить базовый уровень PM_unlock.gif для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость и отображается разница. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Material
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Costing-Create Report Создать отчет Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel.
