Оценка стоимости многотельной детали
Запустите инструмент Costing для определения стоимости производства многотельной детали.
  1. В сварной детали нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing.
  2. На панели задач Costing в разделе Шаблоны Costing в Основной шаблон выберите шаблон.
    Шаблон из листового металла pm_sheet_metal_template.gif и Шаблон обработки pm_machining_template.gif заполняются шаблонами, указанными в параметре Основной шаблон.
  3. В Список тел:
    1. Выберите первое тело в списке.
      Выбранное тело высвечивается в графической области. multibodywithbodyselected.gif
    2. Задайте одно из следующего:
      Исключить
      Исключает из вычисления себестоимости выбранные включенные тела.
      Включить
      Включает в вычисление себестоимости выбранные исключенные тела.
      Тип тела
      Определяет Шаблон Costing, используемый при оценке стоимости каждого типа тела. Тела из листового металла и сварные детали распознаются автоматически. Для других типов тел, содержащихся в детали, необходимо назначить тип тела вручную. Чтобы задать метод производства, выберите Общие, затем в разделе Метод выберите Механическая обработка, Отливка, Пластмасса или Печать 3D. Если выбрано Пользовательская/Удаленный материал, в разделе Параметры операции:
      Пользовательская стоимость
      Введите значение.
      Пользовательская стоимость на единицу объема
      Программа рассчитывает стоимость на основе пользовательской стоимости.
      Настроенные пользователем операции
      Выберите инструмент и программа будет считать данное тело как удаленный материал. Вычисляется время, требуемое для удаления материала с помощью выбранного инструмента, что определяет стоимость.
      Если в многотельной детали, стоимость которой была ранее оценена в CostingManager, правой кнопкой мыши щелкнуть тело в окне Обобщенные тела и нажать Изменить параметры тела, в разделах Метод панели задач Costing можно выбрать другой метод производства.
    3. В разделе Материал сделайте выбор Категории и Специального материала, если они не заполнены.
  4. Повторите предыдущий шаг для всех тел в этой части.
    Можно задать настройки по умолчанию для автоматизации это процесса.
    Область сообщений, окрашенная в зеленый цвет, указывает, что оценку себестоимости можно начать.
  5. Нажмите Начать оценку стоимости.
    Тела с назначенными им типами и материалами будут отображены в соответствующих папках CostingManager. Если исключить тело из расчета Costing, оно появляется в папке Себестоимость не указана FM_folder.gif. Исключенные тела скрыты в графической области. В папке Наладка FM_folder.gif содержатся стоимости наладки на уровне деталей, а не уровне тел. Папка Настроенные пользователем операции FM_folder.gif находится на уровне деталей.
    Стоимость наладки вычисляется на основе времени наладки, заданного в шаблоне.
    Элемент можно развернуть в CostingManager для просмотра приблизительной себестоимости тела и шаблона, использованного при оценке стоимости.
    К этой странице на панели задач Costing можно вернуться, щелкнув правой кнопкой мыши тело в CostingManager и нажав Изменить настройки тела.
