以自然排列方式 放置对象
您可以使用物理仿真以看似自然的排列放置对象。
例如,假设您以自然排列将一些画笔放在杯子中。 请将画笔放在杯子上方,然后模拟重力以使其下落。 根据您为画笔和杯子定义的物理属性,画笔相对于杯子并在相互之间产生弹跳,结果生成一些随机排列。 然后,您可以使用“摇动”工具将画笔重新调整为更自然的排列方式。
在您开始前:
  1. 在主工具栏上,为渲染器选择单击预览
  2. 在调色板中,选择模型选项卡和物理子选项卡。
要以看似自然的排列方式放置对象:
  1. 在模型树或视口中,选择对象(零件 、组 或模型 )。
  2. 对于仿真类型,要指定对象能否在仿真期间移动,请选择以下选项之一:
    选项 说明
    该对象不包括在仿真中。
    静态 对象无法移动,但会影响与其冲突的对象。
    例如,将杯子设置为静态。
    动态 对象可以移动,且其运动由仿真确定。
    例如,将每个画笔设置为动态。
  3. 对于对撞机几何图形,要指定在冲突中使用的对象几何图形的准确性,请选择以下选项之一:
    选项 说明
    边界框 提供不是很准确但更快的结果。
    例如,将每个画笔设置到边界框,因为画笔几何形状很简单。
    网格 提供更准确但很慢的结果。
    例如,将杯子设置到“网格”,因为边界框会关闭杯子的顶部,并防止画笔落入杯子中。
  4. 物理属性指定静态摩擦、动态摩擦、弹性和质量等属性。
    为第一次通过使其保持原样。 您可以稍后调整属性以修改仿真行为。
  5. 对要包括在仿真中的每个对象,重复步骤 1 至 4。
  6. 单击视图 > 显示仿真管理程序
    仿真管理程序将显示在屏幕底部。
  7. 在仿真管理程序中,单击切换物理
    仿真开始且重力会导致动态物品落到某个位置。 例如,画笔落入杯子中。 下落距离越高,碰撞越强。
    之前 之后
  8. 要将动态对象重新调整为更自然的排列方式:
    1. 在仿真管理程序中,单击并按住摇动
      您按住的时间越长,摇动越强烈。 按钮上的阴影表示达到最大强度的进度。
      画笔摇成更自然的排列方式。
    2. 释放单击。
  9. 单击仿真状态下的空白框。
    系统将保存该仿真的状态。
    您可以单击该框以将仿真返回到该状态。 在仿真过程中,您最多可以保存 11 个仿真状态。 如果保存得更多,则最早的状态将被新状态覆盖。 您可以固定仿真状态,以防止其被覆盖。
  10. 要停止仿真,请单击停止物理
